Текущее время: 29 апр 2026 16:51
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 18:28
Значится так. Данные:
1. Батарея Toshiba PA3356u-3BRS 10.8V 4700mAh.
2. От ноутбука Toshiba U200.
3. 6 банок Sony US18650GR на каждой паре 4,18V (в полностью заряженном состоянии).
4. Контроллер M629309B+M34F04
Ноут, а следовательно и батарея лежали 2,5 года (сломанный ноут ждал ремонта).
Налаженный ноут работает от батареи от 3 до 7 минут (ремонт ноута никак не связан с цепью питания и зарядки).
Индикация как заряда, так и разряда соответсвует действительности.
Скачал я SBF_DEMO, спаял адаптер, считал вот это
Вложение:
1.rar [307 байт]
На всякий случай считал на прогере SuperPro и получил тоже самое (флешь выпаяна, считывал как 24с04).
Собственно, как по Чернышевскому, "Что делать?" и как подключить батарею к адаптеру, чтобы считать данные на закладке battery data.
PS: Не судите строго уже 11 часов как курю инет на данную тему + паяю адаптер - мысли в кучу.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 19:28
Дополнение: под нагрузкой 12V 21W каждая группа элементов выдаёт 4,03V
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 09:19
как долго светит лампа? какое напряжение на каждой группе в конце разряда? (общее напряжение батареи при разряде не надо понижать ниже 9 -ти вольт.
как правило эти батареи не требуют перепрошивки еепромки. когда они перестают работать просто нужно заменить элементы на новые.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 16:02
Впаял еепром обратно и включил ноут - проработал 1,5 часа (через 3 минуты винда предупредила о полной разрядке и так дальше он и работал). Выключился. Начал заряжать - если раньше он заряжался минут 5, то сейчас заряжался почти 2 часа (через 5 минут винда сказала что батарея заряжена на 99% и продолжал заряжаться дальше). Ради интереса подключил вместо зарядника ЛБП, чтобы отслеживать потребление. Зарядился полностью и теперь теже грабли, как и вначале. Сейчас буду рязряжать лампой, засеку время разрядки до 9 вольт, а потом замерю напряжение на каждой группе. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 17:18
Под нагрузкой проработали 63 минуты, напряжение упало до 8,87v под нагрузкой.
1 пакет 2,94
2 пакет 2,94
3 пакет 2,98
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 17:38
Аккумы отлежались 30 минут и напряжения 3,77 3,77 3,78
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 18:10
После разрядки лампой не заряжая вставил батарею в ноут и он проработал около 30 минут (но точно не 5, как раньше) и это с уже подсевшими аккумами. Есть одна догадка. Сейчас заряжу аккумулятор и проверю. Вспомнил, что вчера, когда ноут проработал 1,5 часа на батарее я тоже перед этим проверял напряжение под нагрузкой лампой и следовательно немного подсадил аккум. Такое ощущение что контроллеру не нравится когда аккум полностью заряжен. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 18:16
