Текущее время: 29 апр 2026 12:30
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:31
Ситуация такая. Приобретена новая батарея.Вставлена в ноутбук (asus K52). Со слов хозяина после разряда до 10 % было подключно зарядное. ОС WIN7 пишет "подключено,заряжается, 0% заряда".За сутки нет изменений.
Вопрос:
1. Как можно подзарядить батарею хотя бы до 10-15%.(без ноутбука или на другом ноуте)
2. Можно ли оживить её при помощи адаптера для чтения/записи внутренней памяти по шине I2C.
3. Можно ли попробовать зарядить её на другом ноуте (к примеру К50 серии)подключив проводами(форма батареи разная).
Была такая же ситуация, пришлось возвращать батарею на фирму, Батарею вернули не вскрытую,и работоспособную.Просто это долго.Фирма продавец далеко и + расходы по транспортировке.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:33
биос свежий прошили ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:11
нет, никогда не обновлял, Правда на такую модель батарею первую продал.Я честно говоря и ноута не видел . Пришёл человек и купил батарею. Может действительно...В К50й серии биос довольно разшареный. А обновлять из-под винды или как-то с родного диска? . При обновлении батарею не ставить.? Если делать просто сборос биоса, где должна быть батарея?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:15
до лампочки
главное - самый свежий лить
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 17:19
Посоветуйте кто знает, новая батарейка (китайская ) для асус ф-3к села и показывает 7% заряда, и более не заряжается, ноут работает от сети. Слышал, что их нужно "толкнуть", кто знает как это делать, или что вообще можно сделать с такой батареей, С ув Владимир.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 17:40
Китайская батарея не обязана работать. Она же китайская. Надо было ремонтировать родную.
Если показывает 7% толкать, нет смысла. Чип то работает, и показывает аж 7%.
Адаптер родной?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 18:21
Надо смотреть, есть ли там надпись Replace.
Если есть, то за качество никто не отвечает.
А то, что на ней написано China, ещё ни о чём не говорит.
Все батареи там делаются.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 20:31
я когда батарею заказываю, то обязательно смотрю на наклейку на оригинальной батарее и страюсь покупать точно такую же. Проблем обычно не бывает )
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 21:36
Дык, как толкнуть, то????
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 10:33
Смотря почём и смотря кому.
