Текущее время: 29 апр 2026 15:18
 Заголовок сообщения: блок питания ASus
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 14:25
добрый день. нужна помощь. принесли на ремонт блок питания. при включении загорается светодиод и медленно начинает гаснуть. разобрав блок ничего подозрительного не заметил, кроме того что на высоковольтном лите остается большой заряд, и он никуда не девается. был такой же симптом у бп от самсунга. блок пролежал 2 суток, и на лите осталось 202 вольта. я с таким не сталкивался, и прошу помощи. из-за чего не работает блок, и на что в первую очередь обращать внимание?
 Заголовок сообщения: Re: блок питания ASus
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 14:39
На оптопару
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 15:08
У меня похожий блок, Asus PA-1650-66, симптом абсолютно тот же, замена оптопары помогла?
И ещё вопрос, пока сдирал белый компаунд задел наверное спаренный диод возле оптопары, так, что корпус снёс до кристала, есть схемы, понятно что это 2 диода в одном корпусе, но вот именно как они там расположены непонятно, на разных схемах есть эти корпуса но с разными включениями диодов внутри. Прилагаю фото и часть срисованной схемы. Подскажите, что точно за диод и можно ли заменить на BAW99 или какой другой?
Asus.rar [484.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 16:56
Поменял оптопару и диод, блок запустился, но при подключении нагрузки, брал лампочку на 24В, уходит в защиту, лампу отключаеш и снова запускается, на выходе 19,4В. В чём может быть ещё причина?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:46
Какое сопротивление у лампочки?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 19:49
Да обычная автомобильная лампочка на 12В и на 24В. Беру подключаю любой из рядом валяющихся рабочих питальников от ноутов всё работает, лампочки светятся. Сопротивление не мерял, но ток потребляет до 1А.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 22:17
Конденсаторы
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 23:27
я бы первым высоковольтный электролит на входе проверил
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 01:11
С виду кондёры все целые, Сколько БП ноутов ковырял, попало только пару штук со вздутым электролитом на входе. Выходные менял, ну осталось подкинуть здоровый на входе, и копать в сторону сенсора тока.
cron
