Текущее время: 03 май 2026 06:56
 Заголовок сообщения: Проблема с АККУ DELL 5160
СообщениеДобавлено: 03 фев 2008 16:08
Заменил банки на новые, но никакого эффекта не получил, ноут так и не может определить акку(загарается зеленый индикатор, после чего переходит мегающий желтый). Предохранитель живой. На разъеме акку напряжения нет(должно 14,8). Model no: BATDWOOL TYPE 6t473.
Кто знает в чём может быть трабл и как её решить? Что это память или предел циклов или что еще такое? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 15:26
Для того, чтобы помочь нужно знать - тип контроллера на плате аккумулятора, тип еепром на плате аккумулятора (если есть), и содержимое еепром снятое программатором.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 16:17
"Для того, чтобы помочь нужно знать - тип контроллера на плате аккумулятора, тип еепром на плате аккумулятора (если есть), и содержимое еепром снятое программатором."
СОБРАН НА МИКРОСХЕМАХ
Контроллер M37516
Память BA3161(если не ошибаюсь)
Дело в том, что у меня три таких аккумулятора и все они ведут себя одинаково. В инструкции к ноутам написано что у этих аккумуляторов всего ~300 циклов, что наводит меня на мысль, что проблема одна.
Как обнулить счетчик циклов заряда?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АККУ DELL 5160
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008 16:55
Контроллер M37516
это не память.смотрите внимательно или фотку в студию.(плату с двух сторон)потомучто если там sl 394 тогда она стоит на обратной стороне по отношению проца
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008 17:10
"это не память.смотрите внимательно или фотку в студию.(плату с двух сторон)потомучто если там sl 394 тогда она стоит на обратной стороне по отношению проца "
Вот фотки 1-2 стороны
Комментарий к файлу: Фотки
foto1-2.rar [119.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008 10:24
фотки канешно сильные ниче не скажешь.ну да ладно .возле м37516 есть микрушука в корпусе TSSOP-8 .(3х4.5мм примерно) что на ней напписано?это и есть память.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 14:52
"фотки канешно сильные ниче не скажешь.ну да ладно .возле м37516 есть микрушука в корпусе TSSOP-8 .(3х4.5мм примерно) что на ней напписано?это и есть память. "
Я так и знал, что так скажешь :). на ней написано "V307 S93C56".
БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДДЕРЖКУ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008 15:23
это и есть еепром читается она большинством программаторов как сейко 128х16.
