Текущее время: 29 апр 2026 15:20
 Заголовок сообщения: Замена аккумулятора в ноуте Asus A3N
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 09:16
Привет всем! Сразу говорю вопросы у меня скорее будут ламерские, так как я другого профиля ремонтник, а никак не ноутбучник... Так что звиняйте! :smu:sche_nie:
В общем дело такое- ноутбук работает прекрасно от блока питания, но от батареи не работает вообще. Ранее стояла такая батарея: A42-A3 4400mAh (оригинальная)... Я купил себе такую: A42-A3 5200mAh (не оригинальная). Когда стояла батарея на 4400, то индикатор зарядки на панели ноута светился примерно 1-2 минуты и погасал, что обычно происходит когда батарея полностью заряжена... Вставив новую батарею индикатор зарядки вообще не зажигается... Я в ваших понятиях не силён, но ощущение такое что ноут новую батарею не видит вообще... Сразу говорю- БИОС я не обновлял вообще по причине того что я не знаю как искать наиболее свежий и тем более понятия не имею из какой утилиты его заливать... Сейчас БИОС такой:
Тип БИОС: AMI
Версия БИОС: 0218
Дата системной БИОС: 03/08/05
Прошу помочь в решении проблемы...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 09:28
Ой, ребята, звиняйте... Снизу на шильдике написана такая марка ноута: ASUS A3000 :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 17:14
Надо было ремонтировать родную батарею.
Посмотрите есть ли напряжение на батарее. Если нет, попробуйте ее толкнуть. Ваша батарея не сложная, должна завестись.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 18:48
Батарею я вскрыл. На крайних клеммах напряжение 15,55 вольт. Если батарею качнуть, какой ток и напряжение должны быть у питателя? Как отреагирует плата на внешнее напряжение? Не умрет?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 09:49
Если на крайних клеммах разъема батареи есть напряжение, то толкать ничего не надо.
Желательно снять отчет с батареи, чтобы убедиться в ее исправности. Возможно перед вами a42-a2 вместо а42-а3
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 10:02
В общем не знаю, профессионально я сделал или как ламер, но ноут от аккумулятора у меня заработал. Батарею на 4400 я разобрал, выбросил элементы, которые там стояли, так как напряжение которое они давали составляло всего 6 вольт. А вот плату контроллера 4400 я припаял к сборке элементов из 5200. Сейчас идет зарядка. Плату из 5200 я пустил на детали. Вот так... В общем тема решена и её можно закрыть. Всем спасибо за внимание!
