Текущее время: 03 май 2026 08:24
 Заголовок сообщения: Проблема с индикацией
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008 21:15
Всем доброго время суток.
Ноутбук: Asus C90S, возраст 6 м6сяцев, от аккумулятора почти не использовался. Теперь о проблеме:
Ноутбук с минимальной яркостью экрана, включенным режимом энергосбережения работает 15 минут, после чего разряжается и вырубается. Попробовал сделать калибровку батареи (фича такая в биосе есть) эффекта не дало, но один интересный факт появился. При проведении калибровки ноутбук сначала заряжает, а потом разряжает аккумулятор до нуля (просят вынуть адаптер), так вот при разрядке через 10 минут начала мигать лампочка индикации что мол аккумулятор сел, и мигала она еще 50 минут, пока ноут работал. Тоесть в режиме калибровки, когда биосом отключено отключение при низком уровне заряда ноутбук работает околочо часа, что для него нормально, в винде же 15 минут и якобы садится (заряжается после такой "посадки" тоже очень быстро). Попробовал запустил knopix на этой-же машине эффект тот -же те -же 15 минут, тоесть програмная неисправность тут отпадает. Может кто нибудь поможет советом, или хотябы направит в нужное русло, буду очень признателен :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2008 21:41
получилось отключит в Windows отключение при разрядки, и "обмануть биос". Работает при 0% зарядки уже пол часа...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008 10:42
Править EEPROM в батарее надо. На асусовских батареях обычно стоят bq2060(bq2040)+24c02, а эта связка достаточно хорошо описана (содержимое EEPROM описано в datasheet bq2060 ).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008 10:43
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008 19:56
Большое спасибо за ответ, буду искать место где мне это смогут сделать :?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2008 23:58
Если гарантийный то менять батарею по гарантии.
Ремонт ноутбуков в Риге
