Текущее время: 29 апр 2026 15:18
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 18:37
Доброго дня всем!
Батарея держала 30 - 35 минут, заменил элементы, сбросил BQ2050H (RBI на землю), откалибровал из BIOS...
Сеичас бук работает от батареи 1:45 - 2:00 часа, но индикация странная.
При заряде: График заряда (BatteryMon V 2.1 Build: 1000) ровный, доползает до 100% примерно за 2,5 ч. но бук продолжает заряжать батарею ещё час.
При разряде: График опять ровный, 0% и бук продолжает работать ещё 30 - 50 мин :(
BatteryMon показывает напряжение 11- 12,5в реально на батареи 12 - 16,5в
Design capacity завышен 5600mAh, элементы 2200mAh 4 групы по 2 элемента.
Пните пожалуита в нужную сторону, а то у меня уже закончились конструктивные мысли :cry:
BatteryInfo.jpg [ 68.66 КБ | Просмотров: 1487 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 19:27
баттмон врет-проверено...а в биосе калибровки батареи нету?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 19:45
Есть! Я уже писал что калибровку делал из биос. Дело в том что Windows и батмон неправильно определяют степень заряда...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 15:31
Шаманские танцы продолжаются... :)
Электроника на 2-ух платах, которые связанны 2-ух проводным шлейфом (+ и -) на одной 20 - пин контролер от микрочип с маркировкой:
215
1414F
который измеряет напряжение на элементах и управляет ключами. (Помогите опознать пожалуйста, нотелось бы знать чего от него ожидать...)
На второй BQ2050H, которая общается с буком.
Такое подозрение что BQ2050H видит только 3 пары :(
Неужели никто не сталкивался?
У меня уже начинают появлятся мысли, выкинуть BQ2050H с обвязкой и замутить на AVR-ке контролер...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 14:50
Два варианта - ежели после трех полных циклов заряда-разряда ничего не поменяется, тогда ищи у кого есть EV2300 или аналогичный девайс для программирования контроллеров от TI
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 15:38
тут скорее нужен EV2200 а софт к нему лежит на сайте http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders ... v2200.html для 2050Н
cron
