Текущее время: 01 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Не заряжает аккум. VAIO VGN-sz4vrn
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 00:45
Здравствуйте! Извиняюсь если создал тему не в том разделе или вопрос глупый)
SONY VAIO VGN-sz4vrn (pcg-6q4p) Не заряжается аккумулятор.При подключении зарядки, пишет идёт зарядка 30%, например. Диод на ноутбуке моргает двойными вспышками, значит идёт зарядка. Но на самом деле ничего не заряжается, можно на сутки оставить, так 30% и останется. Если отключить зарядник, проценты будут ползти вниз и соответственно пишет сколько времени осталось. Подавал напрямую на аккумулятор с зарядки, заряжается. Мерил вольтаж на ногах ноута при вкл. заряднике, показывает непонятно что. около 5В , или ниже.
p.s. Аккум новый, но китай, старый оригинал- при нём ваще отключался сразу, и не подлежит восстановлению...уже(
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжает аккум. VAIO VGN-sz4vrn
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 18:30
Похоже, аккум не распознаётся ноутом, как "родной".
Поэтому он его не заряжает.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 19:45
Вроде распознаёт.
Комментарий к файлу: Вроде распознаёт. Старый ориг. аккумулятор тоже не заряжался, пичём даже напрямую
2.JPG [ 102.73 КБ | Просмотров: 2473 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 22:17
Это не то.
По шине-то он его читает, на идентификация "свой/чужой", не проходит.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 22:35
Понятно. Может посоветуете какие есть хорошие программы для теста-распознования аккумуляторов? Т.е. либо надо оригинал, или из кучи китайский выбирать нормальный.... или можно как-нить обойти идиентификацию?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 00:00
Идентификациюпроиэводит BIOS секретным способом.
Выглядит примерно так:
1. Ноут отправляет аккуму какое-нибудь случайное длинное число.
2. Аккум изменяет это число по секретному алгоритму и результат отправляет обратно ноуту.
3. Ноут проверяет, правильно ли изменено число.
Если китайцам неизвестен алгоритм изменения числа для данного ноута, то и батарею подделать не удастся.
Есть варианты обхода этой проверки путём перепрошивки BIOS с вырезанием проверки свой/чужой. Но конкретно для каждой модели ноута таких пропатченых прошивок не найти.
В твоём случае, можно пойти на компромис - заряжать аккум от внешнего источника.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 20:31
Так и приходится плясать. Просто думал, мб есть внутри какой пред, диод защищающий от перенапряжения. Ноут достался по наследтву, что конкретно было с ним трудно сказать. Знаю точно, умерла ориг. зарядка, купили универсальную и что дальше незнаю, вроде норм работал, а может и нет, постоянно вкл. в сеть был и всё
