Текущее время: 29 апр 2026 15:08
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 15:59
Здравствуйте.
Проблема:
Возникла такая проблема.
Некоторое время назад перестала определяться батарея на ноутбуке Dell Latitude D630 (ноутбуку 5 лет и само собой он не на гарантии). В Windows написано: Батарея не обнаружна.
При этом когда отключаешь ноутбук от сети, он продолжает работать, но горит красная лампочка батареи.
При заходе в биос (его я кстати обновил до последней версии), в разделе Battery Info написано, что батарея не установлена и блок питания не известный. Но блок питания у меня установлен родной и раньше было написано что-то вроде "AC Adapter = 90 W".
Что делал:
После того, как это случилось частота процессора постоянна и равна 600 MHz.
Попробовал прогнать тесты (LinX, SuperPI, Prime95), но частота от этого не повысилась. А процессор только разогрелся до 55 градусов (с 40).
Во вложении информация о системе, CPU-Z, фото из биоса и фото экрана при включении.
Также раньше рейтинг Win7 у процессора и памяти был больше. Чуть ниже 5 баллов, а сейчас стал чуть выше 2.
Частоту получилось увеличить через RMClock, но это как-то не нативно.
Также пробовал переустанавливать Windows, но это ни к чему не привело. Даже план электропитания = Производительность не помог.
Вопросы:
Подскажите пожалуйста решение проблемы. Как вернуть былую производительность?
Проблема только в блоке питания и батареи или все серьезнее?
Комментарий к файлу: Появляется при включении ноутбука
run.jpg [ 104.62 КБ | Просмотров: 2261 ]
Комментарий к файлу: Информация о системе
ic2d.png [ 63.12 КБ | Просмотров: 2261 ]
Комментарий к файлу: Информация о батареи блоке питания в БИОС. Батарея и блок питания подключены.
bios.jpg [ 103.73 КБ | Просмотров: 2261 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 14:20
На форуме, эта проблема решена тысяча раз, если коротко.....
Подключите заранее исправный не китайский адаптер, так вы узнаете кто виновен, адаптер или ноут, точно так же и с батареей.
если повезет то возможно обрыв в блоке питания, а батарея просто разряжена в ноль.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 17:38
Спасибо большое.
Поискал внимательнее и нашел обсуждение подобной проблемы. Буду искать оригинальный блок.
