Текущее время: 29 апр 2026 12:29
 Заголовок сообщения: Зарядка на ноут Asus K53s проблема....
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 11:05
Добрый день, ноуту всего 1 год и в последнее время когда заряжаю, нажимаю на иконку батареи там знак х и написано consider replasing your battery. и внизу подписано There is a problem with you battery, so your computer might shut down saddenly. Что это значит , подскажите, а когда работает без зарядки, энергия почему то быстрее чем раньше заканчивается и выключается сразу , не предупреждая. Что это может означать?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 01:06
Это значит пора заменить батарею, он предупреждает что ноутбук может внезапно выключится из-за проблем с батареей.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 15:05
Всего лишь год проработал и сдохла батарея что ли, учитывая что немного я на нем работал, может что с видоусом
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 15:09
Лео, уважаемый, это Asus. У них иногда новые батареи с износом в 15%, а то и дохлые приходят.
Запустите AIDA64 и посмотрите износ батареи.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 16:20
я запустил программу, где там написано износ батареи, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 16:27
Вкладки Компьютер - электропитание.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 16:35
Field Value
Power Management Properties
Current Power Source AC Line
Battery Status 82 % (High Level, Charging)
Full Battery Lifetime Unknown
Remaining Battery Lifetime Unknown
Battery Properties
Device Name [MKF_BASEBOARD_ID]
Manufacturer [MKF_CUSTOMER]
Unique ID [MKF_CUSTOMER][MKF_BASEBOARD_ID]
Battery Type Rechargeable Li-Ion
Designed Capacity 56160 mWh
Fully Charged Capacity 24127 mWh
Current Capacity 19829 mWh (82 %)
Battery Voltage 12.571 V
Wear Level 57 %
Power State AC Line, Charging
Discharge Rate 18144 mW
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 16:37
винда англиская, на русский не переводит пытался уже, можете сказать что неисправно
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 16:38
Wear Level 57 % это и есть уровень износа.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 16:40
Попробуйте несколько раз зарядить до 100% и разрядить, очень редко но становится лучше.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 21:59
я так понимаю батарейка еще не износилась раз 57 показывает
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 22:14
и почему датчик оповещения не работает о том что скоро копм вырубиться а сам внезапно выключается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 21:25
пишет 100% потом резко до 50 падает и выключается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 09:09
Элементы в мусорку.
Перепаковать батарею и будет счастье.
