Текущее время: 29 апр 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A10-S100 не заряжает акум.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008 11:31
Привет. Пришёл сабж. не заряжает акум. когдато залили чяем.
от сети работает, акум детектит, не заряжает.
Вскрытие: БП родной. Попадание влаги локализировано под тачпадом, на микрухе и ее обвязке возле конектора акума. Грязь, корозия Остальная плата гуд.
Промыл, снял микруху, почистил. Восстановил 3 переходных отверстия, дорожку, две ноги микрухи (отгнили). Поменял керамику по питанию микрухи.
Включяю - моргает сеть красным, не включяетса. Снял акум - включяетса. Подзарядил акум вручную от БП.
Включяетса с акумом, заряд не идёт, винда акума не видит но пр откл. адаптера держит на акуме и через некоторое время семафорит что акум розряжен (моргает диод акума).
Вскрыл, перепроверил дороги, проверил силовые елементы цепей акума - зарядки. - Гуд.
Помогите опознать постраждавшую микруху. На корпусе:
3887
0404
М73
Логотипа нет, 24 вывода, по 12 на сторону.
Не могу найти на нее даташит. Также буду признателен за схему Satellite A10-S100 если таковая доступна.
Снял микруху опять, перепроверил. Оказалось ещё одна нога на соплях. Восстановил. Поведение не поменялось
В морганиях есть закономерность - 2 длинных 3 коротких длинный короткый
Кто знает расшифровку??
Опіт ремонта большёй, на Вашем сайте впервые. Если вопрос раскрыт, прошу не пинать а ткнуть носом в тему.
Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008 16:35
Почетный Мастер
вот так не пробовал?
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=3887
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008 16:59
Вы правы!
Пробовал, и тормознул...
Сабжеваю микруха MB3887PFV. Даташит есть, проанализирую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 18:49
Что мог по типичной схеме включения контролера заряда - проверил, аномалий нет.
Расшифровку сервисного моргания нашёл тут: http://dumpz.ru/printthread.php?s=f2849 ... 0f&t=36685
Если она верна для сабжевого ноута то получяем код :
23h - Main battery charge current is more than 3.1A when DC IN direct charge is off.
К сожалению, без знания алгоритма зарядки и схемы мне оно мало о чём говорит...
Пробитых силовых ключей в схеме нет.
Пытаюсь найти контролер зарядки новый и батарею заведомо рабочюю, чтоб подкинуть.
СообщениеДобавлено: 15 май 2008 22:43
нашёл донора: подкинул акум. С другим акумом ноут зарежается, включяется и работает нормально (правда, винда акумулятора таки не видит ) Родной акум на другом ноуте тоже приводит к ошибке.
Лезу в акум, снимаю контролер. Гоняю банки напрямую: заряжаются, нагрузку держат. Видать в контролере проблема...
Внешних признаков неполадок нет. Буду искать документацию, разбиратся. На борту есть епромка 24С46, дамп бы на неё... Может есть у кого?
напомню, ноут Toshiba Satellite A10-S100
батарея Toshiba battery pack Model PA3285U-1BRS 10V 4400MA
СообщениеДобавлено: 15 май 2008 22:57
Править всегда лучше родной дамп. Шли свой мне на mail - посмотрю что с ним. На плату контроллера бы еще посмотреть (неплохо бы фото с двух сторон выложить), и напряжение измерь на всех элементах (если они парами соединены - то на всех парах ) Проблема может быть не только в прошивке но и в электронике контроллера, либо в перекосе напряжения на элементах.
СообщениеДобавлено: 16 май 2008 09:22
в крайнем случае можете попробовать этот дамп(правленный), с тошибы А15, но батарея такая же. Однако лучше править дамп с родной батареи, как уже было написано выше.
Комментарий к файлу: PA3285U-1BRS
toshiba_ready.zip [293 байт]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009 20:44
Простите, тему потерял...
Ноут давно ушл, даже не помню, сделал ли...
Вопрос не актуален. :oops:
