Текущее время: 29 апр 2026 12:30
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 22:16
Вообщем ситуация такая, при включении БП в сеть (без поключения к буку), горит индикатор на БП и все вроде нормально, замерял 19.7 приходит на разъем, тоже вроде все ок.. сразу после включения разъема в ноут, напряжение на выходе падает до 12-13, зарядка не происходит.. и индикатор мигает тускло, как "умирающая" лампочка перед кончиной.
п.с. пробовал подкинуть к ноуту другой БП, все нормально работает, т.е. не батарея и не разъем ноута.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 22:23
Только что вот проверил, снял батарею, засунул разъем, нормально , 19.. как только нажал включение, тоже самое 12-13-14, и скачет... в самом БП я так понимаю контроллер какой-то стоит, или реле которое не срабатывает..!?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 22:38
...в твоем "моргучем" БП кондюки выходные "пузырятся"...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 23:01
ок, спасибо попробую завтра поменять ;)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 05:42
разобрал, визуально целые )) один чуть люфтил, пропаял его.. без изменений, завтра куплю оба новые, попробую.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 03:41
Да только начни с высоковольтного,того что 100.0х400в (или какой там у тебя стоит 82.0-120х350-400в)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 23:58
Спасибо всем большое ;) как и советовали дело было в кондиках ;))))
