Текущее время: 29 апр 2026 12:30
 Заголовок сообщения: сброс батареи SQU-701
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 22:45
Здравствуйте!
Купил 2 бука BENQ R56 (оба, производства - октябрь 2007г. ) для членов семьи. На одном износ АКБ 27%, а на другом 80% (так сказал Everest). Оба бука работают от сети, как-бы и фиг с ним, с этим износом, но блин...
Батареи одинаковые: SQU-701, model: DHR504, емкость 4800mAh. На какой связке построены - не знаю, не разберал.
Первый бук BattMonitor'ом не гонял, а вот второй (80% износа) разрядил под BattMonitor'ом за 29мин, график линейный, нет ни провалов, ни всплесков. Заряд тоже "ровный". Скрины не сохранил. Есть мысль, что банки в порядке. Естесно стянул SBW demo, собрал джигу, демка адаптер увидела и на этом все.
Вопрос: на какой же связке собрана сия батарея?, может ли SBW, демка или полная, ее "сбросить"?, какова распиновка батареи?, Если купить SBW раз и сбросить себе батареи, то можно неспешно покупку и отбить, хотя это настолько побочный доход будет...
 Заголовок сообщения: Re: сброс батареи SQU-701
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 22:20
Дык открой батарею-то.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 23:29
связка bq8030+bq29330, SBW демкой прочитал. Банки конечно-же уваленные, только легче не стало, сможет ли полная SBW сбросить bq8030 - покупать или нет?, кто пользуется, подскажите...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 23:32
отчет
Smart Battery Data Report.
Generated by Smart Battery Workshop
01.03.2013 17:50:03
==========BatteryData==========
ManufacturerAccess: 08C0 hex
RemainingCapacityAlarm*: 480 mAh or 10mWh
RemainingTimeAlarm*: 10 minutes
AtRate: 0 mA or 10mW
AtRateTimeToFull: unknown minutes
AtRateTimeToEmpty*: unknown minutes
AtRateOK*: unknown Boolean
Temperature: 230 0.1°C
Voltage: 12376 mV
Current: 0 mA
OverageCurrent: 0 mA
MaxError: 0 percent
RelativeStateOfCharge: 83 percent
AbsoluteStateOfCharge: 16 percent
RemainingCapacity: 764 mAh or 10mWh
FullChargeCapacity: 923 mAh or 10mWh
RunTimeToEmpty*: unknown minutes
AverageTimeToEmpty*: unknown minutes
AverageTimeToFull: unknown minutes
ChargingCurrent: 3300 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
CycleCount: 417 count
DesignCapacity: 4800 mAh or 10mWh
DesignVoltage: 11100 mV
ManufactureDate: 1980.0.24 y.m.d.
SerialNumber: 152 number
ManufacturerName: SAY
DeviceName: PB2LS48
DeviceChemistry: LION
ManufacturerData: 5504810400002110FF0F381000000000 hex
OptionalMfgFunction5: 30976 integer
OptionalMfgFunction4: 0 integer
OptionalMfgFunction3: 4129 integer
OptionalMfgFunction2: 4095 integer
OptionalMfgFunction1: 4152 integer
==========BatteryMode==========
Internal Charge Controller not Supported
Primary or Secondary Battery Function not Supported
Battery OK
Internal Charge Control Disabled
Battery operating in its secondary role
AlarmWarning broadcasts to Host and Smart Battery Charger Enabled
ChargingVoltage and ChargingCurrent broadcasts to Smart Battery Charger Disabled
Report in 10mW or 10mWh
==========BatteryStatus==========
OverCharged Alarm
Terminate Charge Alarm
==========SpecificationInfo==========
Revision N/A
Version N/A
VScale N/A
IPScale N/A
==========End==========
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 02:07
Блокировки похоже нет, поэтому есть шанс всё сделать без прошивки контроллера.
Поставить новые элементы и раскачать FCC, выполнив несколько циклов заряд/разряд
Только нужно всё делать аккуратно и соблюдать последовательность отключения/подключения элементов.
