Текущее время: 29 апр 2026 15:18
 Заголовок сообщения: Странное поведение АКБ
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008 21:11
Есть 2 ноута с одинаковой проблемой:
1 Rover Voyager H591
2 Samsung V30.
У обоих проблема не работает от АКБ.
На клемах 0, соответственно ноут не включается и не работает без БП, но странное дело при включении оба ноута пытаются заряжать АКБ (подовая номинальное напряжение заряда) при этом считая их заряд 85 и 90% (идет обмен по шине). И утилита рекалибровки так же считает что заряд АКБ дастаточен для проведеня процедуры.
Возникает ощущение что обе АКБ просто заперлись по цепям заряда, есть ли варианты запустить такие АКБ.
Может программно можно решить эту задачу или как говориться ... в морг?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 11:57
Программно не вскрывая батарею - нет. Судя по описанию - предохранитель внутри аккумулятора сдох. А вот почему - возможна масса вариантов
