Текущее время: 02 май 2026 06:00
 Заголовок сообщения: проблема с акумулятором DELL D830
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 19:06
добрый день.
Помогите , купил новую АКБ на делл д830, в ОС показывает зарядку 97% тоже самое показывает и БИОС , но в итоге ноут от этой АКБ работать не хочет, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с акумулятором DELL D830
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 20:17
..внимательно изучаем (для начала) 44-ю страницу схемы, что на PU13 (выв.1,2,4), PQ34 и т.д...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 02:30
Батарея-то не родная?
Китайский заменитель?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 02:55
barin, вот это
waqoum1 писал(а):
...в ОС показывает зарядку 97% тоже самое показывает и БИОС...
чаще всего говорит о том, что заменитель сделан более-менее нормально. Сколько проживёт - следующий вопрос, поэтому сносную оригинальную для проверки подсунуть не лишнее, но скорее всего не то...
Или опознаётся и живёт, или не видится в BIOS-у меня такая статистика, разумеется при нормальном напряжении аккумулятора (больше 11 вольт)
В первую очередь силовые ключи и их управление под вопросом..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 09:19
Я бы проверил надёжность стыковки батареи с ноутом и если там всё нормально, вернул бы её продавцу.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 16:53
...а потом купил оригинал на Dell.com за полторы-две сотни долларов и увидел бы, что всё точно так же :-) :-ok-:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 17:04
Что так же?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 17:08
В стартовом посте говорится, что не работает батарея, а не ноут.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 03:28
barin, а перечитать не судьба?
Перевожу:
Мульт батарею видит, банки не совсем мёртвые-заряд, хотя бы недолго, держат, но нет переключения в режим работы от батарей. Поэтому ноут от заряженной батареи не живёт..
Ну лично я так вижу, а вообще подождать ТС не лишнее, обсуждать без информации можно долго
cron
