Текущее время: 29 апр 2026 17:54
 Заголовок сообщения: БП ADP-90SB BB (Asus K40ab): "бъётся током "-" "
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 18:09
принесли аппарат с диагнозом "перезагружается сам".
С батареей не включается. Подцепил БП, включил и взялся за бок что бы удобней развернуть - получил удар нехилый. Выключил из розетки, вытащил из ноутбука разъём питания. Включил заново и пальцем дотронулся до минуса - как старые добрые 220... Замерил тестером напругу между "-" и заземлением ~210В :sh_ok: Ткнулся осцилом: 50Гц 210В как и от куда ? :sh_ok:
Была бы частота 30кГц, я бы еще понял... но как из "горячей" части в "холодную" сетевое пришло? Может "флюс на плате".
БП заменил, продолжил разбираться с питанием/зарядкой/само-выключением.
Интересно просто, у кого были такие "фокусы"?
П.С. всё оборудование у меня подключено через развязывающий транс 220-220.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 19:54
Сопротивление между минусом разъёма и материнкой меряли ? Монитор внешний не был подключен ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 23:02
а должно быть 110.
только ток 0,00000
2 кондёра но входе их делают.
http://s14.radikal.ru/i187/1304/dc/512af307c215.jpg
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 23:03
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 01:35
Нет там таких кондеров (по схеме взятой с ромбая)
Блок не разбирал, отложил в сторону. Дефектов на плате ноута не нашел. Снял "валенок", до сих пор работает без перезагрузок. Батарея дохлая, заряда хватает на 20 минут (ожила после заряда и калибровки). По настройкам питания на винде - стоял сон на кнопке питания... похоже оно и убило аккум...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 01:55
он может.
и не только он.
пробой транса и т д.
Зарегистрированные пользователи: alexas, Google [Bot], Yandex [Bot]
