Текущее время: 29 апр 2026 16:59
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 14:59
С уважением прошу помочь с таким вопросом, возможно ли использовать насадки от сгоревшего универсального блока питания 40Ватт на другом универсальном блоке питания для ноутбука мощностью 90ватт? Они оба автоматически подают требуемое напряжение, не получиться ли чего нибудь плохого, тот который сгорел я брал для нетбука ASUS 40ватт раведа, там для него была очень маленькая насадка, а больше в магазине не было с такими насадками,я купил 90ватт вертех в принципе можно подделать и пользоваться,но страшновато что то,вдруг нетбук сгорит,ведь вертех 90 ваттный?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 15:19
1. Правильно поставленный вопрос - половина правильного ответа.
2. Подключать 90W блок питания вместо 40W при совпадении напряжения, это все равно что ездить по городу на BMW, у которой на спидометре 240. С одной стороны страшно - а с другой, можно ведь ехать 20 км/ч...
3. Для Асуса главное чтобы в результате минус оказался снаружи, а плюс внутри - а через какие он там насадки идет...
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 16:42
Вот и спасибо :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 18:18
Универсальные зарядки для ноутов большое зло. Найти оригинальную зарядку и не париться с насадками. Может уже ноут и не запуститься.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:57
Не важно какая мощность передается через переходник. прицеп и устройство всех разошьем одинаков снаружи минусовой контакт, а в нутри плюсовой. Как то так)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 21:52
Ох сколько уже буков приносили после универсалок, и все равно люди покупают это зло и пользуют. А ведь есть четкая статистика не один бук не сгорел по родному блоку питания. даже если в розетки 380 пробежало, блок питания весь выгорает, а бук целый и совершенно другая картина с универсалками, малейший скачек. что он там поймет, сколько на выход 24вольта на те. или просто плюют импульсы, шимки вышибая дежурного или зарядки. ну а там как повезет. вплоть до полного трупа материнки по всему дежурному питанию. даже процы в гвоздь уходили. Так что хозяин конечно барин сам решает. но я гарантию не даю после ремонта если пользуют универсалкой.
А еще забыл про переходники сказать они конечно разные и по качеству и конструкции, но часто не соответствуют механическим параметрам ноутбучных разьемов, например внутренний диаметр чуть больше, в результате плохой контакт, нагрев ,плавится разьем и выгорает в ноутбуке, бывает и не только разьем ,а и плата в уголь с замыканием в слоях. Так же когда плохой контакт начинают поджимать крутить разьем, ломают его со временем ну и т.д. ну а про переполюсовку тут уж и говорить не стоит.
