Текущее время: 29 апр 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Вопрос но ноуту Sony и Аккуму
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 00:15
Коллеги подскажите плиз, есть ноут Sony и есть неориг. аккум VGP-BPS22.
Не определяется он, аккум новый, оригинального нет. Можно ли как то без оригинального аккума его прошить под не оригинал?
или обязательно нужно его завести на оригинале и только потом шить? Подскажите плиз ))
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос но ноуту Sony и Аккуму
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 01:35
Новый не значит рабочий. Вы другой подкиньте, узнаете. Может проблема вовсе и не в батарее.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 14:06
Да нету другого в том то и дело ((
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 08:30
для начала прошейте самый последний биос .дело в том что в биосе производитель ноута указывает с какими производителями батарей этот ноут может работать-если ваша батарея не совсем откровено китайская-возможно что с новым биосом она определится и вопрос отпадет сам по себе.
в вашей оригинальной батарее стоит новый контролер от ренесаса R2J240. а вот что стоит в китаезе? вскройте батарею и посмотрите-и нам скажете.
если хотите попробовать перепрограмить китайскую батарею зайдите на авалон почитайте что вам для этого потребуется из железа
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Yandex [Bot]
