Текущее время: 01 май 2026 18:01
 Заголовок сообщения: БП ACER
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 21:32
Такая проблема,периодически отключаеться БП(скорее всего защита),отключаю на время от сети потом снова втыкаю и начинает работать но не долго,индикатор сети горит а на ноут питания нет,что делать и как устранить(если можно).
 Заголовок сообщения: Re: БП ACER
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 21:36
Вскрывайте, меняйте электролиты в первую очередь
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 21:50
а может в первую очередь померить что выдает блок питания, тем более если светодиод светится, я бы больше склонялся к неисправности кабеля с разьемом, а в защиту он может уходить как раз по причине внутреннего замыкания в кабеле, потом покрутите отключите из розетки и о опять заработал. Так что мерить и не просто статически тестером а под нагрузкой, например 24вольтовую лампочку на выход БП и шнур помять от БП до разьема авось что прояснится!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 21:00
Включите БП при снятом аккумуляторе - 99% что будет работать. БП перестал "вытягивать" мощность. У меня та же проблема. Попробую поменять банки - отпишусь.
Зарегистрированные пользователи: Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
