Текущее время: 29 апр 2026 15:18
СообщениеДобавлено: 28 май 2008 11:53
Доброго дня возникла такая проблемма:
Принесли аппарат был пробой по питанию. Выгорели ключи заряда в ноуте (поменяли), а в аккумуляторе(PA3465U-1BRS) закоротили.
Ноут стал работать и заряжатся и показывать уровень заряда.
На следующий день выгорел предохранитель в АКБ. После замены предохранителя в акб ноутбук мигает лампочка акб и от батареи не стартует (батарея заряжена полностью.) С блоком питания заряжается но нет отображения в ПО количества заряда (пишет постоянно ноль)и не останавливает процесс зарядки. Контроллер в акб стоит 29312PW.
Подкинуть другой акб нет возможности.
Подскажите распиновку контактов акб.
Или натолкните на мысль куда двигатся.
СообщениеДобавлено: 28 май 2008 13:09
29312PW - это не контроллер, а аналоговый front end, смотри контроллер где-то рядом.
СообщениеДобавлено: 28 май 2008 14:22
управление ключами идет с него я и подумал что ето контроллер просто никогда не сталкивался с акб еще стоит bq80201dbt
СообщениеДобавлено: 28 май 2008 14:47
Как раз BQ20801 и есть основной контроллер. И это грустно - вещь в себе, доки нет. Легко залочивается и хз как ее оттуда выводить. Зайди на http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php почитай. Пора начать думать о новой батарее
СообщениеДобавлено: 28 май 2008 15:12
мне бы точно убедится что ето акб но подкинуть некуда и нечего а какая нога разъема отвечает за уровень заряда или там цифровая шина?
СообщениеДобавлено: 28 май 2008 15:31
Там сплошная цифра SMBus, похожа на I2C, скачай BATMON -что он покажет.
cron
