Текущее время: 29 апр 2026 15:18
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:21
Здравствуйте.
Приобрел почти новый ноутбук Sony VPCEH1E1R/W по доступной цене, с маленьким недостатком - не работает от АКБ. (и без блока питания).
Купил хороший БП APC 90Вт/19В (рек.19,5В). Работает отлично, как и сказано, только от сети)
С батареей поведение такое: от нее ноут не запускается, если начать заряжать в ноутбуке - светодиод зарядки ноута не реагирует (отключен), на зарядке светодиод начинает вместо ровного свечения моргать! Похоже на не нормальный режим - перегруз зарядки, сразу её отключаю.
На АКБ 7 контактов, два крайних помечены +/-, средние (S, Data, Temp,...) не маркированы. Между крайними 0 Вольт, где-то в середине есть 1,5В, 3,2В.
Без АКБ на штырях клеммника АКБ - крайние 18,5В - нормально? не много? (понимаю, что это без нагрузки)
Открыл АКБ, выводы клеммника не подписаны, на каждой (из 6-ти) банке по 2,9В.
Вычитал в сети про вывод S, замкнул на - без толку. (может это и не S)
Экспериментировать - опасно.
Батарея VGP BPS-26
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=119520&pid=2308
Вопрос: что можете посоветовать? можно ли разблокировать АКБ? или, может, неисправен контроллер заряда в самом ноутбуке?
Что может означать моргание БП? (в инстр. не нашел)
Если, я правильно понимаю - силовая часть (10,8В) снимается с крайних выводов (длина у них одинаковая), можно ли на данные выводы просто подать =11В? В обход платы контроля АКБ? На крайний случай автономности.
PS: если чуть подержать на заряде (неск. секунд, БП моргает), то на крайних выводах АКБ появляется напряжение до 3-х и более вольт и падает до нуля.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:24
Серийники платы, если нужны, позже.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 16:32
А чего тут советовать?
В ремонт неси.
Или новый покупай.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 23:25
Es48. Давайте поэкспересентируем. Для начала огласите напряжение на всем паке
и на каждом элементе.
cron
