Текущее время: 06 май 2026 20:21
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 15:58
ноутбук упал на ковер 40см... работает только от сети
Заходим в windows пишет через 1 минуту... (p.s. в нижнем правом углу батарея заряжена на 100% написано)
-this battery is not operating under normal condition. replacing the battery pack is highly recommanded. if the adapter is removed in current state, you may lose your data. Please save. The battery pack is consumer able devise. This pack is not working correctly or life is endedreplace is for you safety
-эта батарея не работает в нормальном состоянии. замена аккумуляторной батареи сильно командуют. если adapter будет удален в текущем состоянии, вы можете потерять ваши данные. Пожалуйста, сохраните. Батарейный блок потребителей в состоянии придумать. Этот пакет не работает, или жизнь endedreplace для вашей безопасности
при вскрытии обнаружила что на контактах разъема отсутствует напряжение
Вскрыла батарею обнаружила плату маленькую с кнопкой (так и не поняла для чего это кнопка.... думала для сброса нажимала на нее ....тоже не помогло)
8шт батарей по 3.7 V ....... померила напряжение на 6 шт есть 3.8 V, но
2 шт. были разряжены.... отпаяла зарядила..... не помогло
есть у кого нить схема самой этой платы или инструкция хотя бы для чего нужна эта кнопка
и можно как нить обмануть и сделать чтобы ноутбук работал от батареи напрямую..
а желательно если есть гуру подскажите как восстановить ее или можно где нить перемычки и кинуть ?
p.s. новая батарея стоит 5 500.... отдельно эту плату управления не продают...
лицевая сторона.jpg [ 91.29 КБ | Просмотров: 6444 ]
обратная.jpg [ 51.24 КБ | Просмотров: 6444 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 16:27
Так ноутбук перестал работать от батарее после падения или он до этого от нее не работал?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 16:41
клиент говорит что до этого пользовался от сети и не обращал внимания.... а после падения появилась эта надпись после прогрузки рабочего стола....
хотя мне кажется ты задал глупый вопрос .....если бы батарея была исправная я думаю не писало бы сообщение об исправной батареи всяко дело не в ноутбуке
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 18:05
Была подобная проблема на hp ,также были разряжены два элемента.При отдельной зарядке каждого элемента они не набирали своей емкости.Один вариант замены этих элементов,правда если контроллер не за блокируется.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 18:20
может мне дать кто нить более подробный совет на все вопросы на 1 пост...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 09:19
Ноут ты никак не обманешь он общается по шине с батареей ,не перемычками ни как.И даже если ты заменишь все элементы на новые она может не заработать ,а если даже и заработает то придется программно править контроллер.
Так как контроллер помнит последнею емкость .
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 10:21
а кнопка для чего ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 10:42
милая дама, перенес в раздел про батарейки
есть у нас пару гуру
от себя напишу, что банки после падения иногда мрут.
по идее нужно все банки зарядить (предварительно проверив) и подсоединить к контроллеру в определенной последовательности.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 06:50
Схем на батареи в свободном доступе нет.
Ноутбук обмануть нельзя. Да это и не нужно. Для ремонта батареи надо знать, на каком чипе собрана плата контроллера. Огласите название чипа, или сделайте качественное фото платы. Если банки были разряжены, очень большая вероятность, что контроллер блокировался. Тут уж без оборудования не обойтись. Но для начала:
Выровнять все банки по напряжению. Разница между банками не должна превышать 0,1V.
Проверить предохранитель.
На разъёме батареи там где два чёрных провода (минус) соединить через резистор 1К с чёрным проводом, который рядом с красными(+). Проверить напряжение на выходе.
