Текущее время: 29 апр 2026 15:20
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 23:56
Всем доброго времени суток.
Очень прошу помочь советом. Ситуацию такую встречаю впервые.
Ноут HP tm2-2050us. Недавно при отключении штекера от гнезда питания ноута удивил: через несколько секунд ноут вырубился с довольно заметным щелчком внутри(нечто среднее между звуком парковки головок винчестера и электрическим разрядом) и начал загружаться заново... Загрузка Windows7 Home Premium стабильно доходит до запуска программ (ICQ, Skype, HP Advisor и т.д.) и после примерно минуты с момента показа рабочего стола снова ноут отрубается.. и снова все по кругу..
Windows регулярно обновляется (лицензионная), доступ по Wi-Fi - в норме...
Провел тесты батареи средствами Windows и HP - норма (емкость от номинальной 77%, заряд 100% или чуть ниже, равномерно распределен между 3 ячейками).
Запустил в безопасном режиме - все отлично! Не выключается. Пробовал даже загрузиться с Hiren Boot DVD: в mini-WinXP тоже все работает отлично.. но как только я запускаю из меню Пуск вручную Battery mangement (изначально нет значка батареи в трее), через несколько секунд ноут снова вырубается и пытается загрузиться заново.
Зашел в UEFI Биос, там запустил диагностику по всем возможным пунктам...
При проверке батареи - нет нареканий, все исправно показало.
При проверке жесткого диска Short SDT (self-diagnostic test) проходит успешно, а вот Long SDT - пишет ошибку и выдает код неполадки:
memory test passed
battery test passed (11)
short dst passed
long dst failed
failure id: GGFBGF-5656QP-XD6U3G-61AM03
product id: wq697ua#aba
Предполагаю, что виноват не винчестер (как мне ответили в HP support), а что-то неладное творится с драйвером батареи... Отключал при загрузке службу Электропитание - не помогло (значок батареи все равно есть в трее, ноут так же выключается без штекера... разве что только перестала Windows управлять планами электропитания и экономии энергии)
Очень признателен всем, кто поможет разобраться с проблемой.
