Текущее время: 29 апр 2026 16:52
 Заголовок сообщения: Datasheet BQ80201DBT
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008 22:48
Доброго вечера всем форумчанам. помогите найти даташит на BQ80201DBT. Поиск в большом инете толка не дал, или нету или ссылки битые. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008 03:28
Если кому интересно то кое что о подобии BQ80201DBT тут http://www.rlocman.ru/i/File/2007/06/07/24-27.pdf
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008 08:16
Проборьбу с BQ80201 почитай тут:
http://www.rybzavod.com.ua/forum/viewtopic.php?t=57
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008 02:46
Хорошая полива.
Для общего развития пойдёт.
Особенно понравилось про балансировку уровня заряда каждого элемента во время зарядки. Бред собачий.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 07:12
про балансировка уровня заряда каждого элемента во время зарядки. Бред собачий. - Полностью согласен, Называть функцию полной блокировки контроллера в случае дизбаланса элементов - балансировкой уровня заряда :D Можно называть китайским приколом. Кстати BQ80201 весьма интересный элемент производимый большим количеством фирм, и ни одного описания на нее. Информация о BQ80201у них коммерческой тайной чтоли является???
А без даташита дальнейшее ковыряние впринципе бесперспективняк :(
СообщениеДобавлено: 09 авг 2008 17:53
К сажалению ничего с родным контроллером ничего сделать не удалось. :idea: но нашел другое решиние, взял контроллер от другой батареи (BQ2040+24c02) Подключил соответственно VCC,GND,SDA,SCL, вшил в EEPROM данные от делловской батареи
Serial Number 30237 number
Manufacturer Name SONY Corp string
Device Name DELLUY6286B1 string
Device Chemistry LION string
Manufacturer Data 04202020200720 hex
Кстати строка DELLUY6286B1 не поместилась влезло только DELLUY62 но я так понимаю главно чтобы надпись DELL была :D Теперь батарея заряжается. Осталось только светодиодный индикатор подпаять (Для красивости) :D
А что касается BQ80201DBT, то мне кажется что это какойнибудь перемаркированный BQ20Z90 или еще что нибудь из этого рода
P.S. Вот даташиты на эти контроллеры http://focus.ti.com/paramsearch/docs/pa ... ge=null#rt
СообщениеДобавлено: 09 авг 2008 18:05
Кстати если кому интересно то вот прошивочка (оригинал и для Правленная для делла)
Комментарий к файлу: Для делла
Mitac_DELL.zip [234 байт]
Комментарий к файлу: Оригинал
Mitac BCKP.zip [227 байт]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 00:55
Ну что сказать. светодиодный индикатор подпаял согласно даташиту, работает. Но есть кое какие непонятки в отображении типа акб в винде:
Device Name ELLUY6
Manufacture Name 11
Serial Number 30237 (Это верно)
Unique ID 3023711 ELLUY6
Chemistry Lithium Ion (Это верно)
Designed Capacity 48840 mWh
но в прошивке огласно даташиту все нормально (читал батарею SBW)
EEPROM chip: 24C02
Controller: BQ2040
FullChargeCapacity: 4400
CycleCount: 0
ManufactureDate: 2002.2.14 (y.m.d)
ManufacturerName: SONY
DeviceName: DELLY6
DeviceChemistry: LION
Но при этом никаких других проблем с батареей не наблюдается.
кто нибудь знает в чем проблема ??? Может изза отсутствия PEC в bq2040
