Текущее время: 29 апр 2026 18:23
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 14:05
Приветствую, господа!
Пришел с ебея новый аккумулятор A32-F82 повышенной емкости 5200mAh вместо 4400mAh. Подключил батарею на Asus K50AD - зарядником увиделся (оранжевый индикатор), но самой зарядки не происходит. Everest ни паспортной, ни текущей емкости не видит. Соответственно утилитой в биосе не удается провести калибровку аккумулятора - при отключении штекера питания ноутбук отключается. Со старым аккумулятором (4400mAh) зарядка идет нормально. Требуется Ваша помощь в определении исправности нового аккумулятора. Нужно ли в данном случае перешивать биос на последнюю версию? Как еще возможно откалибровать новую батарею?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 10:11
Разберите аккум - проверьте детально элементы и схему под микроскопом .
80% - у вас сдохший термопредохранитель - боченок белого цвета возле ключей
и севшие ниже порога элементы.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 11:48
Тоже такое было, проблема была в зарядке нехватало мощьности.Попробуй заменьть зарядное если есть на что. :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 11:51
fred24
Китайский аналогичный оригинальному?
Не удивительно. Брака очень много. Если со старой как то работает а с этой нет, то "новая" АКБ неисправна.
Возможно она разряжена больше, чем определяет ноут. Попробуйте на ночь на зарядку поставить. Не стартанет - менять.
