Родная батарея в течение нескольких лет медленно умирала. Неожиданно пропала совсем. Ubuntu не показывает индикатор батареи. От батареи ноут не работает. Если подключить зарядник к выключенному ноуту, то несколько минут горит красный индикатор зарядки, затем начинает равномерно мигать. При нажатии на кнопку включения индикатор гаснет и загорается снова только после выключения ноута. Поскольку техника старая - купил новую батарею. К сожалению, с ней все то же самое... Что теперь можно сделать?
Неожиданное продолжение: Ubuntu стала показывать индикатор батареи, ЖК индикатор зарядки теперь моргает и при включенном ноуте. Виджет-индикатор батареи Ubuntu показывает работу от сети, и сообщает, что батарея отсутствует, но выдает вот такую статистику:
Вложение:
1.png [ 31.05 КБ | Просмотров: 1539 ]
Батарея гарантийная. Что сказать продавцу при ее возврате? Или как то можно батарейку реанимировать? Или в ноуте что то сдохло?
