Текущее время: 29 апр 2026 18:23
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 120L батарея не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 11:53
Поиском прошелся, решения не нашел.
Вечером нормально работал, что там было с зарядкой внимания не обратил. Ночью ноут стоял на зарядке, утром заметил — индикатор мигает: 1 длинный зелёный, 4 коротких оранжевый. Включаю, винда пишет "питание от сети", остаток заряда 3%, час так простоял, так 3% и держится.
Перезагрузил, зашел в биос — пишет: заряжено 3%, адаптер 60W.
Перезагрузил, думал, может с определением процентов проблемы и он заряжен полностью — выдернул шланг зарядки, ноут проработал минут 10-15 от батареи, остаток заряда упал на 0%, винда сказала "почти полный разряд батареи" и ноут вырубился. Теперь без питания включается секунд на 10 и вырубается. С внешним питанием нормально работает, но уровень заряда так и стоит 0%, даже не пишет "зарядка", пишет просто "питание от сети".
До этого батарея держала 2-3 часа без проблем. Сетевой адаптер не менялся, родной, разъём без центральной иголки, двухконтактный. Разобрал батарею, все банки (4 штуки) по 3,7В, на разъёме 13,7В.
Разъём 6-пиновый, ноги при подключенной зарядке,
без батареи | с батареей:
1. 0 | 0
2. 3в | 0
3. 0 | 0
4. 3,3в | 3.3
5. 3,3 в | 3.3
6. плавно падает с 14в до 0. | 14.1
Куда копать? Есть у кого-нибудь схема батареи?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 17:30
Банки сдохли. Напряжение меньше 3.7 вольта, плюс ко всему при сумме 3 групп при полном заряде каждой до 4.2в у вас получается 12.6вольта. Меняйте банки все разом.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 12:06
Еще посмотрите на предохронитель.
