Текущее время: 29 апр 2026 15:42
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 12:15
Проблема такая, на vcc шим контроллера, напряжение прыгало с 20в до 17, потом опять поднималось и опускалось. Заменил конденсатор (стоял 33мкф 35в), поставил 47мкф 35в, проблема осталась, поставил другой 33мкф 35в (как я понял, только такой конденсатор там воспринимается), напряжение стало стабильное, но на выходе вместо 19в всего лишь 2, вроде все проверил, все исправно, что ещё может быть. Электролиты все менял, толку ноль, если раньше на выходе вобще не было питания, то сейчас появилось только 2в. Куда дальше рыть, не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 13:14
мб силовой кондер высох? проверяли его esr-метром?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 13:56
Я все кондеры менял, проблема оставалась
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:02
ну тогда делать как меня учил коллега по первости когда я только начинал блокарями заниматься: включаем блокарь через дампочку ватт на 100, разрываем цепь обратной связи с вторичной стороны. т.е.е отсоединяем оптопару, и через резистор ом на 100 с ЛБП начинаем подавать на нее аккуратно напряжение. потихоньку его увеличивая. и так можно узнать где проблема - в первичке или вторичке. напругу поднимать очень медленно и аккуратно, ибо там окно очень небольшое и можно выжечь БП запросто
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 10:06
Адаптер заработал, перепаял шим и некоторые кондеры и он заработал. Спасибо!
