Текущее время: 29 апр 2026 19:50
 Заголовок сообщения: Ремонт штеккера зарядника
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 20:35
Кривыми руками был сломан штекер Делловского зарядника DAP-130PE1-00. :ny_tik:
Первичный визуальный осмотр выявил, что к штекеру подходит 4 провода:
белый и черный (сечением ~1,5 кв.мм),
а также два тонких провода сечением не более 0,15 кв.мм (красный и зеленый).
Так же было видно, что порван красный провод.
После того, как штекер был полностью препарирован, оказалось, что шнур о БП трехпроводный - белый, черный и зеленый провода. Так же оказалось, что черный провод выл вырван из опрессовки на штекере (он вообще не был припаян).
В самом штекере оказалась миниатюрная кольцевая двухсторонняя ПП диаметром 8,7мм, с эллипсным отверстием в центре (через которое проходили провода от самого адаптера к штекеру), на которой с одной стороны, в разрыве кольца ПП установлен SMD-резистор номиналом 9к1 (912), а с другой стороны, так же, по кольцу, 4 SMВ детали, предположительно, емкости номиналом ~75 пикушек (замерить удалось только одну детальку).
Обе стороны кольцевой ПП соединены двумя проводами, которые уходили к штеккеру. Один из них - красный, который был припаян к плюсовому (белому) проводу прямо на выводе штекера.
Изоляции на втором проводнике не обнаружено, а он был припаян к минусовому (черному проводу), и при первичном осмотре не был виден.
Ясно, что зеленый провод - это ID. Но что за плата стоит в штекере?
Единственное предположение - это внутренняя нагрузка (9к1) для БП атаптера на холостом ходу. Но тогда зачем там еще 4 емкостишки, да к тому же, включенные в кольце последовательно?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт штеккера зарядника
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 02:11
светодиоды для кольца
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 08:31
Спасибо, я уже понял. :smu:sche_nie:
