Текущее время: 29 апр 2026 16:52
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 14:20
Привет всем.Проблема в общем такая-в этой соньке батарея держала 15-20 минут.Заменил в батарее элементы питания и начались косяки:вставляешь батарею в комп,а он не стартует,включаешь блок питания-начинает моргать светодиод заряда,но винда пишет,что батарея заряжена на 100%.На выходе контроллера напруги нет(не проходит+через ключи).Помогите разобраться.Пожалуйста!Я в ноутах не силен,а начальству пужно срочно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 12:22
Тут или разбираться или быстро. Судя по тому, что блок питания ложится - или банки кривые поставил, или собрал неправильно. Разбирай аккумулятор и смотри.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008 21:28
Во-первых, какой контроллер стоит в батарее?
И скорее всего при разборке\сборке контроллер успел выдать код ошибки и сжёг предохранитель, так что тут танцы с бубном не помогут(замена всех банок), если контроллер не "научить" как правильно ему заряжать оных(банки), то батарея в лучшем случае проработала бы 25- 30 мин.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 11:38
Контроллер стоит M37516.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 16:06
В первую очередь отсоединить элементы в жёсткой последовательности: сначала плюс, следующий провод идущий от другой пары(может быть и не пара) элементов и так до минуса последнего аккумулятора, соединять в обратной последовательности. Прозвонить предохранитель(и), возможно, ключи. Если всё исправно, то найти на плате микросхему памяти и перезаписать в соответсвии с документацией на контроллер
