Текущее время: 29 апр 2026 14:57
 Заголовок сообщения: Запитать ноут от аккумулятора 12в
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:49
Здравствуйте.
Хочу сделать такой финт ушами -запитать ноут от аккумулятора 12в.
Подскажите если взять такой к примеру такой аккум http://www.logicfox.ua/catalog?id=295, такую клемму http://www.avtoradosti.com.ua/p/2474.html и такой универсальный блок питания к ноутбукам http://hotline.ua/computer-universalnye-bloki-pitaniya-dlya-noutbukov/grand-x_spc-100u/ получиться ли осуществить задуманное?
И второй вопрос, как заряжать такой аккум? Отдельных зарядок к такому типу аккумов я так понял нету.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 11:52
Осуществить задуманное получится. При помощи точно такого же акб и универсальной зарядки демонстрирую работоспособность ноутов с убитым родным аккумулятором. Заряжаю от бесперебойника.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 12:13
Спасибо.
Подскажите еще такой момент, как определять уровень разряда аккума, может есть какой-то датчик? А то не хотелось бы, чтоб ноут неожиданно отключался.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 12:16
А вот тут подсказать ничего не могу. Если только делать контроль разряда, например на светодиодах. Ну или периодически мерить напряжение мультиметром.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 14:54
Правильно ли я понял, если ноут потребляет 3.42А от блока питани, то аккума на 12А должно хватить ~ на 3 часа работы?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 06:32
Откуда вы взяли что ноут. потребляет 3.42А? Вы это померили?
Стандартно ноут. должен потреблять меньше. В разных ноутах по разному, в среднем 1,7А. А блок питания берётся с запасом, чтобы питать ноут. и одновременно заряжать батарею.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014 08:34
На днище стикер с надписью "DC rating 3.42А", батареи на 4400мА хватает +/- на час.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 21:15
Здравствуйте.
Подскажите бесперебойник, который бы правильно заряжал аккумы на 9 и 12 А/ч. Чтоб не перезаряжал, чтоб не повздувались.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 07:49
Если батареи 4400mAh хватает на час, то:
Или элементы в батарее уже не держат. Значит надо менять элементы в батарее. Тем более что сейчас можно увеличить ёмкость батареи. К примеру сделать 5200mAh.
Или ноутбук потребляет намного больше положенного. Значит надо ремонтировать ноутбук.
Эти оба варианта более правильные чем изобретать велосипед. :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 15:22
Дело в том, что данная батарея изначально питала ноут один час, еще когда была новой. Проблема не в батареи и ноуте, хотя спасибо за совет :)
Просто хочу сделать долгую автономную работу старенького ноута, чтоб брать с собой на рыбалку :)
Вот собственно и затеял данный проект, так что вопрос на счет песперебойника актуальный. Кто что может посоветовать?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 07:10
Понятно.
Вот пример аккумулятора: http://www.vartom.ru/3/?idsc=11&idc=1823
Вот пример зарядного устройства для такого типа аккумуляторов: http://www.vartom.ru/3/?idsc=18&idc=249
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 10:39
jfjf писал(а):
Чубайс писал(а):
http://ru.aliexpress.com/item/Retail-Wh ... 75233.html
