Текущее время: 25 май 2026 18:29
 Заголовок сообщения: пароль на Bios HP Compaq 6820s
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 23:35
Доброго дня!
Знакомым на фирме постоянно помогаю с компьютерной техникой, приобрёл несколько ноутов, в том числе 1-н из сабжа.
Буквально через 3 недели после покупки - звонок: у нас проблемы с ноутами, помоги починить. Прихожу: у одного разломана клава, у второго вырван привод для дисков, у 6820 - разбита матрица :)
Оказалось - поймали на воровстве одного из сотрудников, был разговор на повышеных тонах, и этот товарищ начал крушить всё вокруг.
Теперь, собственно, проблема: ноуты восстановил, в 6820 - матрицу заменил, но при установке операционки столкнулся с проблемой: винт в биос, судя по всему, выставлен в режим AHCI, ХР-юша в стандартной сборке его не видит. Решил не заморачиваться вшиванием дров в инсталяху винды - выставить в биосе compatible, установиться, а уж потом ставить дрова и менять настройки. Но не тут-то было - на биосе пароль. Самое обидное - на машинке работал как раз разбуянившийся товарищ - пароль ставил он. Насколько я знаю, на него накатали заявление и он сейчас под следствием. Очень обозлён и помочь вряд ли захочет. Разбирал ноут, вынимал батарейку, закорачивал в её гнезде контакты на материнке. Не помогает. Хотел перешить биос, скачал с сайта hp програмное обеспечение - оно говорит: в биосе пароль, для начала введите его.
Пока поставил Windows 7 64 бит (32 под рукой небыло) - она понимает контроллер винта, но несмотря на 2-х гигагерцовый двух-ядерный проц и 3 гига оперативы ноут слегка притормаживает (судя по всему из-за отсутствия под 7-ку нормальных дров на его видуху), да и вообще - отсутствие доступа в биос - раздражает :)
Просьба откликнуться и помочь советом, если кто знает как решить проблему. Крайний случай - нести в сервис-центр :( На его ремонт (одна только матрица у нас на него от 230 до 300 мёртвых американских президентов стоит, купил за 260) уже потрачена не маленькая сумма, не хотелось бы ещё платить.
П.С. При попытке зайти в биос просит ввести пароль, при нажатии кнопок не выводит ничего, даже звёздочек. После трёхкратного нажатия "Enter" (после каждого такого нажатия рисует перечёркнутый ключик) выводит звёздочку и на этом умирает - отключается лишь кнопкой питания.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
