Текущее время: 25 май 2026 16:34
 Заголовок сообщения: Prestigio 1556/MS2137 -запаролен.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 14:34
На БИОС и на загрузку.
Неправилные пароли пока не набирал.
Он же F-S Amilo M7400, Wistron MS-2137.
PCB: D2I MB /02231-3 /48.47X01.031
Где там хоть пароль хранится?
Flash: SST49LF004A;
Мультик: PC87392VJG -по даташиту без флэш;
Рядом стоит ATtiny12L -микроконтроллер с флэш.
93С46 -похоже для Lan.
Больше ничего похожего не нашёл.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 14:47
У фуджиков как правило в мультяке....2-3 года по крайней мере так делают.
Без проблем делается мастер паролем-;)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 16:47
У Вистрона 1557 однозначно все сбрасывается сбросом батарейки.
Поскольку 1556 очень похож(вернее предшественник) можно предположить, что здесь то же самое.
ОЕМ общего назначения (а это именно он) не делают с хитрыми закарючками на пароли - бессмысленно
Батарейка находится под клавиатурой
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 17:29
Про другие буки незнаю....но на Amilo M7400 у меня 3 года назад неполучилось так сбросить :?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 18:12
Клиент перепробывал все известные ему способы. Удивился, что дело не обошлось баттарейкой.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 18:17
После снятия батарейки не пробовал на некоторое время замыкать ее + и -? Кстати, для вистронов того времени имхо дожен быть джампер на маме. Не пробовал искать SW1? :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 18:36
Почетный Мастер
точно :) там пароль в биосе живет
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 12:40
Так,может в этой модели достаточно БИОС перешить?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 12:41
А сложно это сделать не спрашивая на форуме? :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 13:42
C Вами просто быстрее. Нет переходника под узкий TSOP.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 14:24
А свитч все таки искал? ;)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 13:34
SW1 рулит! Спасибо, pks, всё получилось. :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 01:17
у меня такой же бук клиентский. пароль неверный вводили уже много раз
нашел на плате SW1 - он двойной. при переключении обоих в положение I ноут издает повторяющиеся писки, при переключении только одного верхнего ничего не происходит, а если нижний передвинуть - опять пищит )
снятие батарейки не помогает
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009 01:47
Вуаля - 1-й поставить в ON, а 2-й в OFF и подключить батарейку :D
