Текущее время: 25 май 2026 14:08
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по Toshiba M100-180 (HAQAA)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 17:02
Проблемы у него две:
1. пароль(клиент говорит не ставил). При 3-кратном неправильном вводе пароля выводится System Disabled и код, но увидеть его не успеваю- вырубается гад!
2. после выключения кнопкой или после 3 паролей - ноут не стартует (ПОСТ не доходит до старта видео, посткарту к ЛПС еще не подпаивал).
Стартует только после отключения всех питаний, включая батарейку КМОС, причем ему для старта нужно чтобы кварц 32кГц заглох и перезапустился.
Менял Юг-то же самое.
Заметил, что EEPROM постоянно под питанием, хотя опрос проходит уже после нажатия кнопки. EEPROM пытался выпаивать- тоже самое.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 17:54
Отловил код, который он пишет при неправильном пароле: 65017. В EEPROM такого хэша не наблюдаю
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 17:59
тут проблема сложнее чем сам пароль, ИМХО не стоит ее в пароли перемещать. Тут еще проблема непрохождения ПОСТ.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 17:19
пароль снимается совершенно другим способом
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 17:50
Он пробовал правильный способ, не помогает.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 18:29
Имееш ввиду сброс CMOS? Сбрасывал и отключените батарейки и замыканием перемычки(и при включеном буке и при выключеном) - не снимается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 19:07
Ну ты же мне на autoua писал :wink:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 11:53
ноут всё еще не побежден. Дайте образ EEPROM пожалуйста!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
