Текущее время: 25 май 2026 14:07
 Заголовок сообщения: IBM R31
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 23:05
Доброе время суток. Принесли заинсталировать ноут, но столкнулся с такой проблемой: немогу стартовать с компакта. Биос без пароля, может это какая то другая защита? Выкидывает такие строчки.
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM.
Пробовал на другом компе на его хард поставить винду и затолкать в ноут, надписи пропали, мигает курсор и не с места. Подскажите в каком направлении копать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 14:42
Подскажите хотя бы это неисправность IDE или какая нибудь защита?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 14:55
А выбрать приоритет загрузки с привода в bios'e никак?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 15:26
Извините, не такой я зеленый. Ставил все что можно ни с чего не грузится. И загрузочную флэшку пробовал. Поэтому и обращяюсь за помошью. Впервые с такой хренью столкнулся.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 15:46
Ну так и что происходит при загрузке с привода? Сам привод не читает или что ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 17:30
Менял привод, результата нет. Попробую новый подкинуть вечером.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 22:04
Спасибо 'Rom навел на мысль, поменял еще раз привод (теперь на новый) пошла инсталяция. Надо же 2 нечитающих попались.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
