Текущее время: 25 май 2026 14:52
 Заголовок сообщения: Пароль на ASUS F6E
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 14:32
Нужна помощь в снятии пароля на BIOS ASUS F6E.Без НДД можно загрузится с DVD,но ни одной утилитой пароль не снимается.Считанная дата 03-03-08 не помогает,другого такого же бука нет.
 Заголовок сообщения: Re: Пароль на ASUS F6E
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 16:55
Программатором пользоваться умеете?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 19:09
Если правильная дата все сработает :)
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 21:36
Умею,это не вопрос и завтра попробую перешить флэшку(копию естественно сохраню,потом в ней поковыряюсь).Вопрос в том что если в ней зашита инфа о продукте ,мас и.т.д. то как его потом восстановить?Просто может есть у кого инфа по какому адресу проживает пароль или на оборот информация о буке,масе и.т.д.Может ее вообще там нет,а я себе(и не только ) морочу голову.На плате есть еще одна еерrom 93с46.Она стоит возле разъема АКБ,за что отвечает она?Схемы на бук у меня пока нет.
Дата правильная,мало того перешил биос новой версией и вводил уже новую дату в формате мм-дд-гг,мм/дд/гг и мм.дд.гг,но это ничего не изменило.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 07:16
Зачем дату-то вводить? Вводить надо пароль, а вот он зависит от даты, для этого дату и надо знать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 09:15
Дата правильная,мало того перешил биос новой версией и вводил уже новую дату в формате мм-дд-гг,мм/дд/гг и мм.дд.гг,но это ничего не изменило.[/quote]
Читаем внимательно и делаем выводы: viewtopic.php?f=52&t=19367
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 10:51
Пока не введешь три раза пароль-не допускало до загрузки.После загрузки нашел дату 03-03-08 вводил ее но ни к чему это не привело.Сегодня перешил на программаторе и все заработало :) .В этом биосе нет никаких ("зашитых")сведений о ноуте,так что можно так и оставлять.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 11:50
1. Вам уже говорили что не дату надо вводить, а по ней делается мастер пароль(как делается этого вам никто не скажет) и его уже надо вводить!
2. В биосе с сайта нет МАС адреса сетевой карты...значит будут проблемы с работой по LAN.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:18
мне тоже нравятся радикальные меры :) но :(
в добавок к этому появились проблемы с HDD,поэтому
спасибо за наставление!Нашел куда воткнуть(или на оборот) :) дату,чтобы получить пароль,в итоге ноут уже рабочий.Всем спасибо за наставление на путь истинный. :ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
