Текущее время: 25 май 2026 16:34
 Заголовок сообщения: Сброс BIOS пароля в TOSHIBA 1415-S173
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 20:19
Алексей, a какой из методов подходит для Toshiba 1415-S173 ? При запуске появляется на одну секунду логотип, а внизу иконки с выбором с чего грузиться, но стрелки "вправо-влево" не реагируют и сразу же появляется надпись: "Password". Никакие Esk, F1 и др. манипуляции не помогают. Ноут пришел с дохлой 3 вольтовой батарейкой, поставил новую - результат тот же. Слышал, что есть такая утилита PasswordToshiba_usb_security_access_key, но не знаю где взять. Пожалуйста помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Забыл добавить. После трехкратного ввода наугад пароля ноут сам отключается.
Может для того, чтобы вызвать код ошибки нужно применить какую-то комбинацию клавиш или ввести что-то на клавиатуре. А так-же, есть ли какие-нибудь контактные площадки на материнке типа PAD500, D500XXXX, C88 и т.д?
Заранее спасибо!!!
