Текущее время: 26 май 2026 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: как снять пароль с ibm T60
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:23
Сергей Петрович писал(а):
Crazzylittle писал(а):
Наверно поздно поднимаю эту тему) Но на Леновах пароль снимается гораздо проще, на них стоит 8-ми ногая микросхемка (энергонезависимая) , по ихнему секьюрити чип. Требуется только вовремя закоротить 2 ноги)
этой новости лет 300 :-)
На форуме не нашел) Вот решил впихнуть)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:17
стёрли давно эту фигню.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:52
Всем привет!
Имеется IBM T60 с паролем супервизора.
Приблуду собрал, софтину нашёл, дамп считал...
Но вот пароля никакого там(в дампе) не вижу, как описано в ibmpass21.
Помогите инфой или "чистым" дампом.
Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:57
Cybermaster к нему обратись.он спец в этом деле. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 18:31
В писании говорится "When the pass phrase is activated, the password is encrypted using TCPA RSA-SHA1 algorithm. In this case the dump must be modified and the TPM chip reprogrammed."
Поэтому я и вижу какие-то кракозябры.
Значит надо пароль нулями затирать. А где именно?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 18:44
если правильно собрали приблуду и правильный софт,а не то что в интернете лежит,то пароль показывает без проблем,сам наверно штук пять раскодировал без проблем.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 11:31
Вопрос решён!
Можно и "неправильным" софтом это сделать, как оказалось.
Как я и предполагал, нужно было нулями заполнить область пароля.
Спасибо Alex-у за помощь!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 12:22
eugge писал(а):
Вопрос решён!
вот неправильный софт тебе пароль и не показывал,а правильный показывает без проблем.работа сделанна по типу-умный в гору не пойдёт,умный гору обойдёт. :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 14:56
Качество сообщений не зависит от его количества...
И никак не пойму причём тут правильный и не правильный софт... да и гора тем более.
Выше я писал ""When the pass phrase is activated, the password is encrypted..."
И если это перевести на русский язык, то это означает что если в BIOS включена опция шифрования пароля (сделано это для того чтобы увеличить его длину), вы не сможете увидеть его, прочитав из TPM чипа.
И выход только один - затереть его нулями.
По умолчанию шифрование пароля выключено. Поэтому в "большинстве" случаев достаточно только считать данные с TPM чипа.
Даже не поленился сделать эксперимент,с одним и тем же паролем включил шифрование и выключил.
Соответственно получил то что описано выше.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 19:31
Правильно излагаешь мысли :co_ol:
Теперь надеюсь всем понятно почему одна прога не показывает пароль и зачем нужна иногда еще прога записать внутрь :)
Пользуюсь обычно прогой от алсервиса: PC8394T
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 04:30
r24rf08
r24rf08.rar [598 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 13:28
eugge
хорошо .пусть будет так.значит мне просто такой гемор не попадался.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
