Текущее время: 25 май 2026 21:37
 Заголовок сообщения: Запаролен HDD на DELL INSPIRON 1501
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 20:24
Добрый вечер! Вопрос такой : был ноутбук (был - сдох) DELL INSPIRON 1501, на нём был запаролен HDD пароль был простой - bios - всего 4 символа, переставил этот HDD в ноутбук SAMSUNG R 430 и тут возникли трудности, ноутбук не желает принимать этот пароль.
После 3-ёх не правильных попыток ввода пароля выдаёт следующие коды:
08230C149606400403
526403284B0C0410C0
368C300AA581084081
228C300AA581084018
318C300AA581084030
598C300AA581084030
15C881A02D1842018
50320328A506200430
Данные HDD:
HDD S/N: WD-WXC707476818 , WD800B EVS- 75RST0 , Drive Parameters: LBA 156301488 80.0 GB
 Заголовок сообщения: Re: Запаролен HDD на DELL INSPIRON 1501
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 21:04
Так не получится так как разные алгоритмы :)
В каком буке винт паролился, в таком и с него его снимать :)
Вставьте винт в ваш делл и дайте мне ид номер из закладок паролей в биосе :ts_ss:
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 21:27
Dell вышел из строя, втыкал HDD в другой Dell и..... пароль не подходит, версии биосов на обоих ноутах одинаковые..... придётся искать именно мою модель, что скорее всего. Благодарю за отклик на моё сообщение.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 21:47
Была похожая ситуация, запароленный винт ставил на другой ноут и сбрасывал пароли вручную, каким софтом это делал хоть убей не помню. Единственное что напрягало при сбросе пароля, надо было головы на горячую подключать без отключения питания. Винт работает до сих пор.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 22:22
Подойдет Инспирион 1501 или Востро 1000 :)
