Текущее время: 25 май 2026 14:35
 Заголовок сообщения: Lenovo X200 - деактивировать Computrace
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 23:05
Всем доброго времени суток.
Собственно тема скорее для оффтопа...
О платформе - Wistron Mocha-1, 91.47Q01.001 , но сути это не меняет.
Суть проблемы (скорее вопроса): бук живёт, всё вроде бы в норме, только при заходе в BIOS:
This computer is equipped with Computrace by Absolute Software.
Computer asset data may be transmitted to the Absolute monitoring center for enabling asset trackingand theft recovery
как-то так оно выглядит, не совсем то BIOS-меню, но не суть
BIOS шил чистым дампом с оффсайта, пункт "Computrace Module Activation" in Security так же включён и не даётся, остальное без проблем, паролей нет.
24s08 глубоко не чистил, что-то подсказывает, что дело не в ней - но тут не уверен.
Security Chip программировать пока не научился..
С Lenovo HMD (забирал последнюю версию, i7mt32us, v1.83 вроде) грузиться не хочет.
Где-то на просторах сети про этот платный сервис находил, что деактивировать можно одним способом -
установить систему, контакт с сервером Absolute, до свидания (мало кто будет платить деньги за бук, который давно не на балансе фирмы).
скорее всего так и сделаю, только спортивный интерес спать неделю не даст...
Бук чистый (если у кого-то сомнения рождаются - ну не надо нам это), купили много X200 у одной фирмы, и только один с такой проблемой попался..
Тут нашёл только эту тему, не вдохновило
Кто встречался с этим Computrace и как решили?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X200 - деактивировать Computrace
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 01:30
Computrace can be stopped: Do the following:
1) START>SETTINGS>CONTROL PANEL> ADMINISTRATIVE TOOLS> SERVICES> find RPC ( Remote Procedure Call ) NET and/or Service. Right click and Properties, set to Automatic and stop the serive.
2) C:\WINDOWS\SYSTEM 32\ Find these 4 files RPCNET.dll + RPCNETP.DLL + RPCNET.EXE + RPCNETP.EXE ( Do the following to each file )
3) Delete each file. DO NOT REBOOT. Open WORD PAD. Type and "Save As" ( without quotes ). Name the file as the one it will replace above. Do this for all 4 files. Once they are all replaced with the "VOID" (bogus file ) Right click on each file and change the attribute to READ ONLY > APPLY > OK.
To check and make sure it has worked, reboot your machine. Go to Services and check your RPC process and see if it has re started. If it restarted then you did something wrong with the above files, retry and reboot and recheck. Remember, if you delete one or all the files without stopping the service the files WILL come back automatically. Also you will not be able to delete RPCNET.exe if the service IS started. It must be done in the order above.
I know this works because i've tested it. Keep in mind, even with the above done correctly Computrace WILL still show in BIOS but will pretty much be a dummy computrace.
На W7 проверил, все работает.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 01:32
Проверял на своем Lenovo 3000 N200.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 16:19
tomasio89, спасибо за ответ и направление.. бук работает и эта проблема жить почти не мешает.
Только пара вопросов: по описанному выше пути получим в BIOS то же самое
, c чем, собственно, и борюсь - шкурка продажная, в продажу идут без системы, и как отреагирует покупатель на такое предупреждение, неизвестно.
Вернее, известно :ne_ne_ne:
Конечно, пересадив 3-4 соответствующих чипа, получится полностью живой аппарат, но в этом достаточно подводных камней..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 20:35
У меня на моем Lenovo только в BIOS-е галочка стоит, что Computrace активировано, а сами rpcnet и rpcnetp на task manager-e stopped, и таких предупреждений нет. Непробовал проследить, какие запросы посылает по сети сам PC при загрузке.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 20:54
Конечно, шутка, пароль на BIOS - вот решение проблеммы.
cron
