Текущее время: 25 май 2026 14:35
 Заголовок сообщения: Пароль DELL Precision M65
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 21:20
Dell Precision M65 - #7FLXZ2J-595B. Нашел в сети несколько генераторов - дают пароль 4x20wi1f, а он не подходит...
Что-то делаю не так? Или для этой модели используется другой алгоритм?
Помогите, плиз
 Заголовок сообщения: Re: Пароль DELL Precision M65
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 01:53
xyz12345, для начала подёргать периферию, в алгоритме ничего особенного, подробнее тут спросите
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 03:12
Периферию подёргал - если об этом речь - с отдельной клавиатуры (тоже qwerty) тот же эффект.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 09:39
К сожелению вам не повезло :ne_ne_ne:
Пароль посчитан верно, но уже после этого алгоритма в биосе есть некая проверка которую данный пароль не проходит...это косяк биоса. В новых моделях эту проверку убрали.
Вобщем мастер паролем не разблокируешь бук, только заменой мультяка.
Таких буков порядка 5 из 100 :ts_ss:
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 16:01
evserv, большое спасибо за прояснение ситуации.
Написав "...заменой мультяка" - вы имели ввиду EMC4000-FZG?
Вопрос о алгоритме появился после прочтения этой темы. Я попробовал сгенерировать для Service tagа #4V5MR3J-595B пароль - у меня вышел неработающий taqff16x, работающий дал Фрекауцан Михаил(дядьмиша) - b5e04rtr. Как он его сгенерировал?
Ещё раз - боьшое спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 16:44
Каким он калькулятором считал я незнаю...думаю доработаным Рустама, там в алгоритме разница в байт.
В той модификации буков использовалось 2 вида алгоритмов А95В и 595В, но всегда показывается 595В - т.е 2 вида паролей нужно пробовать.
В вашем буке используется только один алгоритм 595В и по этому без вариантов :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 16:50
:ne_ne_ne:
...Евгений, а кто это - Рустам ???
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 17:05
Автор кейгена на делл который он выпустил в свободное плаванье пару лет назад :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 17:08
:du_ma_et: ...я и не знал....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 17:10
Плохо...страна должна знать своих героев :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 17:22
evserv, сорри, ещё раз спрошу - написав "...заменой мультяка" - вы имели ввиду EMC4000-FZG?
Мой калькулятор отзывается: "My own utility. Copyright (C) 2007-2010 hpgl, Russia"
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 19:07
xyz12345, MEC5004 по схеме... EMC4000 вообще не при делах
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 04:25
evserv, косяк биоса - это особенность модели или версии?
И ещё вопрос - где-то в сети нашёл, что пароль в этом Делле сидит в EMC4000-FZG - зачем менять мультяк? Объясните, если можна.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 08:53
Косяк всех биосов с маской 595В где фон биоса синего цвета :)
Пароль лежит в том мультяке в котором прошивка. Я не помню что это за шасси у вас...посмотрите надписи на материнке и найди схему под него и посмотрите на ней :-ok-:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 15:03
DELL Precision M65 – это QUANTA JM6.
Пробуя разобраться – я не профессионал – к мульту MEC5004 подключена память флэш 25L8005M2C. Может хватит поменять только эту флэшку, взяв от донора без пароля? Или всё таки надо менять мульт? Даташит к мульту найти не удалось – может кто подбросит…
И ещё мысль. В этом буке можно сделать прошивку биос в режиме аварийного восстановления, даже с паролем, хотя к сожалению пароль остаётся. Может есть возможность убрать пароль, модифицируя биос, бутблок чтоб не проверял пароль или принимал любой и прошить в таком режиме?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 15:48
xyz12345, 25L80 можно перешить (чистый дамп добывается за минуту со страницы Dell и команды -writeromfile), можно поменять, пароль не уйдёт.
Мульт (5004) менять на незапароленный..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 16:05
Спасибо за ответ. Я в принципе подозревал... Ещё вопрос в связи - MEC5004 надо программировать или можно купить новый и поставить? Может какой-нибудь даташит найдётся?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 16:18
Даташет не искал ни разу, с разборки (Dell D420/D620) мне достаточно, программировать не надо..
cron
