Текущее время: 29 мар 2026 21:57
 Заголовок сообщения: Asusu F3S пароль на BIOS и HDD
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 17:46
Добрый день, помогите плиз:
Знакомый попросил установить систему на нотике.с болванки не хочет грузится, т.к. в биосе настроено грузится с HDD, а пароль на биос не известен. Далее еще интереснее, на HDD стоит user pass, его я знаю, но это не помогает ставить ОС . Как сбросить пароль на биосе и на винте.
Биос: AMIBIOS
HDD: ST9160821AS
буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 20 фев 2009 22:10
F12
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 10:11
kostik78 писал(а):
F12
Увы, не помогает. Не реагирует на F12/ Из всех F реагирует только на 2 БИОС и все, пароль :(
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 12:41
прибей на винте загрузочный сектор и бук загрузится с диска.
винт естественно надо вынуть и подключить в другой комп.
можеш в принципе и систему там же поставить, только незабудь потом дрова чипсета в виндовс-стандарт скинуть. ато синий экран получиш.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 15:29
А не подскажете какой утилитой, а то я перепробовал целую кучу и не пускает: пишет типа винт запаролен АТА паролем
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009 18:18
MHDD
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 01:47
MHDD тоже ругается на АТА пароль :(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 10:32
Так сними пароль, он же тебе известен. Сначала в MHDD: unlock, потом DISPWD. В обоих слчаях вводишь известный тебе пасс и дополняешь пробелами до 32 символов. В принципе описание к MHDD доступно в инете.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 19:53
С винтом решил проблему (при помощи биоса другова нотика, там просто отключил пароль ) но вот пароль на биос мешает. Во первых, не могу выбрать носитель с которова грузится т.к. в биосе эта функция отключена. Пробовал начать установку ОС на другом нотике (до первой перезагрузки), но когда ставлю винт на родное место - "синяк" :(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009 20:10
так я же тебе уже писал. посмотри мой первый пост, подумай и все получится.
статью на пять страниц с пошаговой подробной инструкцией тебе врядли ктото напишет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009 10:29
Проблема решена (пароль на Биос) при помощи Rush'a. Тему можно закрыть, всем спасибо за помощь
