Текущее время: 25 май 2026 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP Omnibook 900 password
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008 19:29
Вот есть такая тушка под паролем и
кое-какими еще проблемами.
по F12 :system hash code [ 10149]
Прошу помочь знатоков,вроде тут по этому коду
вычислять умеют.
заранее признателен.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008 19:58
Внимание, могут попытаться прокинуть!
Приносили пару месяцев назад такой ноут. Пароль снял - после этого отказались. Получили запароленый другим паролем. Кинь серийник в личку - если не они - скажу как снимается пароль. Хотя там итак все довольно легко ;)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008 20:23
пульнул....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008 21:17
Почетный Мастер
"Алголь", блин! :x
Они еще армаду 700ю живой получили по цене диагностики. (трупом была) Ломать жалко было, ибо "грамотно сломать ноутбук сложно, гораздо сложнее чем отремонтировать"
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008 21:30
Так это,не самоцель денежек заработать,особенно в данном случае.
Раз так люди поступают мы вообще можем отказать в услуге.
Реноме не пострадает.
Слово за вами.....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008 22:18
Как "падлюка" ;-) красиво говоришь !!!
Самому больно !
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008 00:02
Точно не скажу, сегодня просто мельком взглянул есть ли там серийник, но вроде окончание то самое. Завтра уточню и рецепт(а может и возможный пароль - уж не помню что там сгоряча поставил) скажу в личку(а да в любом случае скажу). Сейчас и деталей некоторых не помню - записаны на работе :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008 10:34
Да, это он! :)
Деньгов взять побольше и авансом ;)
Рецепт в личке.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008 16:02
А что в данной фразе подразумевается под "грамотно"???
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008 18:25
Почетный Мастер
Думайте сами! Изображение
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008 21:54
Не думается чего-то...
Да и мало ли какие там у меня тараканы по углам сидят :)
Хотелось бы понять, о чём речь шла.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 02:22
Когда побываешь в нашей шкуре -- поймёшь.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 11:36
Ключевое слово - "необратимый ремонт". Видел хоть раз резюк/дроссель - который при прижатии щупами звонится, а ток через него не идет? Начинаешь отпаивать - он пополам ломается. Вот как такую неисправность обратно вернуть? И это довольно простой пример...
Это у Азимова вроде про ядерщиков на каком-то хитром реакторе было:"Мы подобны птицам, летящим хвостами вперед! Мы видим только то, что произошло доли секунд назад!".
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 13:28
впаять туда резюк другого номинала который приведёт к не работоспособности, вместо дросселя конденсатор похожий по габаритам и цвету, следы работы смыть и присыпать тонкким слоем пыли что бы не выделялось на общем ландшафте
диверсию сфотографировать\запомнить\записать на случай ремонта с авансом или для передачи информации коллеге
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 14:12
Это мне напомнило молодость, когда делали всякие устройства и чтобы защититься от "левых" ремонтников и производителей ставили вместо перемычек пробитые диоды и конденсаторы. :D
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008 14:34
Ну вот, объяснили. Спасиба.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omnibook 900 password
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 17:04
вычислять умеют.
Здравствуйте!! мне принесли аналогичный бук с паролем на загрузку.по F12 тоже выдаёт system hash code [ 10149]. помогите снять пароль плиз!!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008 17:15
Hi!
Здаёццо мне что аппарат носят по кругу.
Мы от ремонта отказались в силу причин
описанных,вроде,здесь.
Всей полнотой информации и моральным
правом на исход обладает гр.PKS.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008 18:54
YuraF писал(а):
Hi!
Да ладно, что я злой чтоль... Сказал я ему уже пароль который уже я поставил. Пароль подошел. Сказал, что с него ящик пива - молчит пока :)
ЗЫ Ящик пива мне одному не осилить ;)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008 11:36
приглашай =)
з.ы. что-то ты добрый костя =)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008 13:22
После ящика пива я еще добрее становлюсь. Факт! :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 12:37
Пока добрй решил спросить! :)
Помогите с паролем на BIOS для ноута HP OmniBook 4150
Стоял пароль в БИОСе на вход в ком, решил сменить на пустой.
При замене, сказало все ОК, а при новом старте все плохо, ни новый ни старый пароль не идут.
Перечитал гору инфы (как он меня достал этот хлам) на тему пароля для этого ноута.
Теперь нужна помощь клуба. Получил Hash Code (при старте F2 потом F12)
нужно сгенерить мастер пароль. Программу генератор не обнаружил на просторах Интернета.
Заранее Благодарен!!
P.S. совсем забыл Hash Code = 05430
Если нужны еще даннуы по сабж, с радостью отвечу
