Текущее время: 25 май 2026 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: IBM T60 root password
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 23:02
Знаю что это коммерческая тайна, но подскажите хоть в какой микросхеме находиться пароль. Есть ли реальный способ его снять?
Не стыдно чего-то не знать, стыдно – не хотеть знать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 23:19
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5681
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 23:27
Эту тему видел давно, но ни 24RF08 ни PC8394T нет в ноуте, может быть модификацией PC82573L?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 23:44
Туплю, PC82573L это сеть :oops:
Вопрос актуален.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 23:52
неленись! пошарься минут 15 по инету и вопросов небудет.
или на поклон к evserv :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 01:33
Пошарил, толку ноль :( Все используют SiProg и 24Схх серию памяти, но нет у меня такой - только 25010 (по даташиту похож на аналог). Еще есть мысля поставить чистую мс но не угроблю ли я этим ноут?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 03:55
T43/T43p, R52, T60/T60p, R60, X60/s, Z60t/m/p and Z61 series don't use 24RF08, but more advanced security chips like PC8394T-VJG
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 11:27
Спасибо, только такого чипа я тоже не наблюдаю :( Может ли быть его аналогом ATMEL 8356908?
Судя по фотографии PC8394T-VJG он должен выгледеть так - Изображение
Фото платы с мс http://picasaweb.google.com/lordmegamax ... directlink
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 11:46
Ваш бук делается спец софтом с паянием в нужные точки на материнке и вычитыванием еепрома из контроллера :!:
Дальнейшие вопросы пишите в аську :idea:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 19:55
Пока с уважаемым evserv мы не договорились задам еще пару вопросов :)
В гугле нашел рисунок где читалка подключается возле PC82573L (софт скачал но требует лицензию, деньги не малые тем более привязка к 1му пк)
Отследить куда идут эти пины пока не получилось, вопрос - если заменить эту микросхему на аналогичную (с другого ноута) должно работать?
t.rar [45.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 22:30
Получилось. Являюсь счастливым обладателем технологий по снятию пароля с данного аппарата. Всем спасибо, особенно evserv ;)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 17:31
аналогичная проблема с т60.
стоят микросхемы at25010 и sst25vf016b.
PC8394T в ноутбуке нет.
прочитать ат25010 вроде проблем нет,
но что дальше с дампом делать?
Направте в нужное русло.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 23:21
смотрите atmel 8356908
at25010 - это скорее бут сетки
sst25vf016b - биос :wink:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 13:41
то lordmegamax
Спасибо.
все верно,стоит АТ8356908.
чем ее читать ,а тем более чем потом раскриптовать прочитанное?Понятно софт скорее всего платный.
может проще переписать sst25vf016b ?
но нужна прошивка без пароля.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010 18:25
parkom писал(а):
то lordmegamax
Спасибо.
вам прошивка биоса ничего не даст, за вопросами софта в аську.
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 23:49
дай e-mail попробую помочь
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010 22:10
Добрый день.
По поводу снятия пароля на IBMе.
Каким образом получилось, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 00:09
Добрый день.
Спец софтом и считывателем, вопросы в аську.
 Заголовок сообщения: Re: IBM T60 root password
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 22:29
добрый день, аналогичная проблема с паролем на t60
стоит atmel 8356908
куда подпаеваться
чем шить. в принципе автопрог имеется, но как я понял надо собирать собственный, и софт к нему платный.
и что шить
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 22:41
не выпаивая можно так:
утилита в свободном доступе есть
команда:
r24rf08 dump.bin
перед запуском ноут надо включить, Ф1 для входа в биос, когда чтение винта закончится, моргание лампочек прекратится, подключить землю, SCL, SDA и запустить утилиту
circuit.JPG [ 15.29 КБ | Просмотров: 19317 ]
cable_simplified.jpg [ 14.96 КБ | Просмотров: 19317 ]
1171479448_Upm7U-L.jpg [ 160.92 КБ | Просмотров: 19317 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 10:27
Спасибо!
Для Т60 с чипом Atmel 8356908 сработал данный метод.
изначально все писали, что необходима прога PC8394T, но она не видела чип.
перепробовав все что можно, уже отчаялся и напоследок решил прочитать прогой R24RF08 v2.0b Tools и вуаля!!!
дамп снял, IBMpass 2.2 Lite расшифровал пароль, и я счастлив!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 09:02
IS THE PROCEDURE SAFE? OR WE SHOULD TAKE PRECAUTIONS WHILE DEALING WITH THE STUFF???
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 17:15
Здраствуйте ребята! Привет из Болгарии! Большое спасибо! Етот метод сработал и для меня с IBM Т60. Ноутбук имел supervisor password но я не заметил это. Достали меня лаптоп с заблокирован вентилятор. При разборки я вынул CMOS батарею :ny_tik: Большая ошибка - блокировка ноутбука. Только supervisor password можно разблокировать и входит в BIOS. Я считал по крайней мере, десять форумов и здесь обноружил решение. По фотографии Балабанец Виталий(vitaliy_mad), через крайней мере пол часа я припоил схемку и сделал dump atmel 8356908 с r24rf08.exe - читалка подключается возле PC82573L так же, как на картинке. Затем bin файл запустил в IBMpass v2.2 Lite и воала :ya_hoo_oo: Всево несклько "копеек" затратил для покупка елементов. Я должен отметить что security chip был запретен в BIOS-а - если чип был активны вряд ли я был мог извлеч пароля (Извините мой руский)
Мое творение:
и пароль:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 14:53
Прошу помощи.
Ноут - Lenovo X60s
Платформа - 05207-5N (48.4B501.05N)
Чип 8356908
По схеме подпаялся сюда:
Кусок схемы
R24RF08 v2.0b получила дамп, IBMpass v2.2 Lite прочитала вот это:
Начало дампа
Нужные строки
Может забить всю её с помощью W24RF08 v2.3 нулями?
Опыта в этом плане нет, будет ли стартовать бук с чистой этой микрой?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 15:47
Мда, а зашить её нулями тот еще вопрос )))) 30 баксов за софт....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 22:35
9free_mind писал(а):
...зашить её нулями тот еще вопрос )))) 30 баксов за софт ????????....
..с такой задачей справится простейший хекс-редактор..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 16:00
Я имел ввиду софтину W24RF08 v2.3 — Writer for ATMEL 24RF08 чтоб на самопальном програматоре на двух стабилитронах через COM порт попробовать зашить что то в микру. Но уже разобрался. Кому интересно - Здесь
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 19:49
команда:
r24rf08 dump.bin
Огромное спасибо всем участникам!!! Попробовал то, что вы советовали и все получилось на t60 atmel 8356908. :dan_ser: :ya_hoo_oo: Программатор спаял как на схеме, с резисторами и стабилитронами.
Как делал:
1 Скачал софт. С сайта. R24RF08 v2.0b Tools, IBM Pass 2.0 Lite
2 Собрал программатор. Схема выше.
3 Установил на win xp программы. (на win 8 не пошло)
4 Припаял провода программатора к ноутбуку.
5 Запустил ноут с нажатой F1 и дождался окна ввода пароля.
7 Подключил програматор к com порту. (Во избежание пробоя статикой замкните через палец землю com порта и землю в разъеме от программатора)
8 Запустил из командной строки (far) r24rf08.exe damp.bin
9 Запустил IBM Pass 2.0 Lite и открыл полученный файл.
10 Нажал кнопку (слева вверху) и в адресе 0x033f вижу конец пароля (только знак "X" набивать не понадобилось)
11 Ввел пароль зашел в биос настроил время, удалил пароль и сбросил настройки по умолчанию.
Все!
10.gif [ 276.09 КБ | Просмотров: 17053 ]
11.gif [ 303 КБ | Просмотров: 17053 ]
03.gif [ 9.41 КБ | Просмотров: 17053 ]
01.gif [ 61.8 КБ | Просмотров: 17053 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ka27, Yandex [Bot]
