Текущее время: 25 май 2026 12:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Снять пароль на HDD Samsung ST500LM012
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 15:46
При вводе что юзер что мастер пароля, код не выдаёт
Пробовал вводить 32 раза t, не принимает.
Возможно как-то самому снять пароль?
 Заголовок сообщения: Re: Снять пароль на HDD Samsung ST500LM012
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 15:59
Могу даже прошивку с него скинуть
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019 20:02
Пароль снимать в том же аппарате, в котором ставили, если известен сам пароль. Если стоит пароль высокого уровня то можно сделать сброс пароля с вытиранием диска, например при помощи mhdd, тогда все на диске сотрется. Если пароль высочайшего уровня то не сбросишь простыми методами, в любом случае для сохранения данных дорога в центр по работе с носителями информации. Новый диск стоит дешевле сброса пароля в таком случае ;)
Виктор Александрович
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], viktor663, Yandex [Bot]
