Текущее время: 28 апр 2026 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 160, 161, 162, 163, 164  След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023 14:45
makc_ar писал(а):
Samsung P28, чтобы войти в Bios? После трёх раз он выдаёт 211881E006000000
2562
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023 20:25
2562
Спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023 19:15
помогите сбросить пароль пожалуйста, Samsung RV515, чтобы войти в Bios? После трёх раз он выдаёт 509E288A6900000000
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023 20:08
skko81 писал(а):
Samsung RV515...выдаёт 509E288A6900000000
OPQK
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023 20:11
OPQK
пробовал уже, не подходит(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023 21:27
Подскажите пожалуйста пароль. Самсунг 300v5a выдает код 0F048120A0061C0248
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023 00:14
12345678
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023 05:43
Да этот я на сайте находил. Но он не подходит . Хоть какой клавиатурой набирай. ( верхняя, боковая или даже проводной) и батарейку вытаскивал, и замыкал контакты на батарейке. Разные утилиты ставил те что в сети написаны. Вроде попробовал уже все. Ничего не сбрасывает этот пароль.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023 16:28
... восьмерку не надо ..
1234567
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023 21:04
Тоже не прошло. С с левой ктрл и Интер и просто интер. Ничего.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023 12:58
Ну что подытожим. Спасибо большое всем кто откликнулся ничего не помогло. Ни универсальные ключи, ни набор пароля за спиной. Батарейку скидывал на полтора суток. Перимыкал контакты и в батарейке и на плате. И даже обновил биос обновил с сайта Самсунг . Сделал по моему все что только можно дома. Результат ноль. Посмотрел много видео по этой теме , там все что уже пробывал. В итоге просто на тупую набрал 8раз единицу. И зашёл в Виндоус. Спасибо тому кто поставил пароль, я себе весь мозг поимел, и уже подумал пойти в сервис может там что то подскажут.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023 14:27
samsung r528. Три раза пароль вводишь, и такой код 2661042c8402508201
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023 14:51
Прошу извинить. Разобрался. Пароль сгенерировал онлайн. Пароль подошел.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023 21:55
Добрый вечер. Ноутбук samsung np350v5c, после обновления bios просит пароль.
166D5B88A48D917C3B
47DAAD22921B91F867
256D5B88A48D917C3B
Генератор выдаёт: wh<
Не подходит wh или wh<
Прошу помочь.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023 14:37
Приветствую.
NP350v5c-s06ru
просит пароль
после трёх вводов выдаёт
37B65B8852C68C1FCE
Подскажите пожалуйста какой пароль
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023 18:33
Здравствуйте, Samsung np300e5a
System disabled! [27011808A081000000], [3810C0800518000000], [304006108206000000].
Пароль 12345 - не подходит
Помогите пожалуйста…
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023 12:50
Думающий
... биос чистый прошейте ..
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024 20:00
Samsung np300. Код 18 знаков 1FA900000000000000
Там не просто прошить надо. Исходя из темы на влабе https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=40612 -
Перед прошивкой дампа "почищена" микросхема "spipgm /e"
И только потом чистый биос залит. Но когда срочно нужно - проще генератором кодов воспользоваться. Который не у всех есть...
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024 12:43
Пробовал разное. С сайта https://www.biosbug.com онлайн прога выдавала, что пароль косая черта /, такой пароль не срабатывал. Перепробовал кучу всего. Программа из шапки выдавала то, что на скрине. Косая черта не подходит, тот длинный набор символов с кучей нолей просто не входит в окно ввода пароля. Попробовал просто одну цифру 5 - и чудо свершилось. Ввело в заблуждение то, что во всех видео, которые смотрел, также в данной теме пароль всегда из нескольких символов, по числу знаков в поле ввода пароля конкретной модели ноута. Просто не думал, что может быть только 1 символ. Да и программы как оказывается выдают непонятно что, в данном случае в разных кодировках прога выдала / и 5, другие же программы выдают почему-то только /.
Безымянный.jpg [ 69.22 КБ | Просмотров: 16612 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024 22:37
Forsell писал(а):
Пробовал разное.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024 12:37
Эта прога не попадалась.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024 15:47
Это онлайн
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024 17:07
Вот тоже онлайн. По разному работают программы. Из шапки тоже глючит, на старые ноуты народ в теме много выложил кодов, я проверял - фигню какую-то пишет. Может под 10-ку не подходит? Но она же в консоли запускается, должна быть пофигу версия винды...
Безым.jpg [ 151.26 КБ | Просмотров: 16577 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024 14:11
Доброго дня.
Есть старичок, samsung r508. На биосе висит пароль. Онлайн генераторы либо не работают, либо пишут wrong code. bios_pw выдает пароли, но не один не подходит. Может есть кто живой, кто поможет в этом деле? С меня лучи добра. Вот хэши
36014A060901471470
4940920C24043A4183
2140920C24043A4183
061052604810A30A1C
5840920C24043A4183
2008A4181208A305E0
011052604810A30A1C
2140920C24043A4183
5340920C24043A4183
331052604810A30A1C
471052604810A30A1C
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025 15:02
Приветствую!
Samsung NP-RV520-S02UA
просит пароль bios
после трёх вводов выдаёт 18ти значный
1010C0800518000000
1C4006108206000000
264006108206000000
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025 16:41
просит пароль bios
12345
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025 18:15
Да с сайтов генераторов пробовал не подходит
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025 14:09
Приветствую!!
Ноутбук Samsung NP915S3G
Очень нужно скинуть пароль с диска
Коды при неверном вводе меняются, но повторяются -
6A6A6A686A82D1883927AAAC6A539A9A0AA64DC4200A
6AA935D0A950E811279CAAB2D44D356A829A6A98D10A
6AD4A6D06A0A8E119CC955AC4DD4A9A6A0354D89530A
Можно что то сделать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026 21:33
Здравствуйте, Samsung np300v5a просит пароль
07088120410C0F0000
3310C08005180F0000
0E011808A0811E0000
2A088120410C0F0000
13011808A0811E0000
