Текущее время: 25 май 2026 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021 10:10
Опишите что доступно и как пароль у вас оказался ?
- Если это Поставленный вами пароль то нужно выпаивать биос ( в вашем случае под крышкой снизу- доступен без разборки ) - и вычищать пароль из биоса .
- Если это диллерский пароль MAN или пр . то нужно формировать биос под вашу машину- с вашим серийником и пр - для этого нужно считать ваш и определить конфигурацию системы точно по модели.
Ну и только потом разбираться с жестким диском..
Да- и дилерские программы на другом биосе работать не будут.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022 12:59
radugaif писал(а):
Проблема решаема.
А по поводу CF-31 MK2 что скажете? Можно ли расшифровать по дампу? Пароль скорее дилерский.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022 11:18
Диллерские пароли на эти ноутбуки ( 31 MK2 ) давно рашифрованы - присылайте точную модель 31хххх - можно будет посмотреть пароль в дампах.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022 09:55
Добрый день. Подскажите решение. Panasonic CF-52RE219QW. Умер жесткий диск. Поставил SSD, просит пароль BIOS. Считал 25Q64B. Файл вложить не получается. Кто может помочь?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022 14:36
Panasonic CF-52RE219QW - диллерский бук с паролем на биос
Очистить можно - но свой ссд вы выкините - и при загрузке по умолчанию появится два пароля - юзер и админ и опять запаролируется диск.
Делал такие буки с сохранением харда- там хитрая процедура - если хотите- обращайтесь - сформирую вам биос.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023 14:37
radugaifПривет! У меня когда то давно случилась беда с диллерским panasonic cf 18 поменял севшую батарейка биоса и получил запрос пароля при входе в биос и загрузке с hdd. Какие пути решения есть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023 21:34
Нужно считать биос прогером, модифицировать дамп и залить обратно.
Могу сделать все что надо, контакты ниже.
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023 12:09
Пароль можно снять без всяких выпаиваний если есть доступ к системе w32 удаленно или к загрузке с флешки DOS .
Но только так - если машина не грузится никуда - только выпаивание и вы потеряете Диск жесткий- он останется под паролем.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023 14:39
У вас просто хард скорее всего запаролировался... после этой смены батареи.
Так что я могу через anydesk снять вам пароль за пару минут .. но после презагрузки вам нужно будет загрузить параметры по умолчанию и затем настроить биос один раз .. потому как без пароля в биосе хард будет не виден .. а с паролем в биосе при параметрах по умолчанию хард будет виден.. но в биос вы не зайдете второй раз.
Делал такое регулярно сервис центрам когда эти буки были популярны.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024 01:51
Добрый день. Помогите пожалуйста с паролем bios . Panasonic Cf-31. CF ACAEA2m
