Текущее время: 15 май 2026 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 303  След.
 Заголовок сообщения: пароль HDD
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 14:00
Помогите с востановлением пароля HDD, ноутбук Acer Extensa 5230
код ошибки 08106
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 15:31
Помгите плиз снять пароль на Aspire 6930 код ошибки 10235
Ремонт Ноутбуков в Симферополе
iсq 268123048
моб 80971513805
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 20:52
Добрый день!
Помогите с паролем на биос!
Acer Aspire 5010
System Disabled [01275]
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 03:19
Здраствуйте!
Acer Aspire 3613LC
System Disabled [15428]
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 10:02
Acer Aspire 5530G. Пароль на BIOS - код ошибки 00128.
Будьте добреньки, помогите.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 10:33
Acer aspire 6930G
на BIOS пароль
код ошибки: 10235
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 12:53
Voditel писал(а):
User74 писал(а):
Почитал бы топик про аналогичные буки, которые не выдают код ошибки и ждать бы не пришлось, сразу бы в сервис отнёс.
асеровского сервиса нет поблизости,но может есть у вас вариант как залить туда ОС например вытащить хдд и поколдовать,овет прощу в личку.
Перешил биос! вопрос с паролем отпал!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 13:00
Этого быть не может, при перешивке пароль сохраняется, а вдобавок ещё может измениться так, что его потом стандартными методами не снимешь. Вытащить батарейку и перешить биос вещи разные.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 15:15
незнаю как получилось ну вот сижу вижу экран установки XP лицензионной,пароля не спрашивал,вытаскивание батарейки не помогло,бук возил в сервис сказали вытащили её не помогло буду тестить бук с виндой
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 19:39
Ноутбук Acer Aspire 6530 код ошибки 09620 -- не принимает пароль на Bios. Ощен срощна нада!!!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 20:47
Здравствуйте, подскажите пож-та пароль на BIOS Acer aspire 5920 5a2G16MI, код ошибки 15425. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Пароль на phoenix trustedcore setup utility.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 22:03
Кто нибудь подскажет пароль на phoenix trustedcore setup utility ?? У меня ASER Aspire 6920G. Случилось так что по моей вине при установке фирменных программ ASER я решил попробовать как работает программулька запароливания биос. Ввел свой пароль а его теперь phoenix trustedcore setup utility не воспринимает (( Вот и доигрался... Челом бъю - помогите кто может !! :(
 Заголовок сообщения: Пароль к BIOS
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 12:18
Уважаемые Мастера
Acer TravelMate C300
BIOS Код 15906 Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 14:04
Acer Aspire 5010
пробуйте
yopph
mbaae
Acer Aspire 3613LC
пробуйте
bnarvk
oyvaaqp
пробуйте
hsyms
lkqun
пробуйте
piftov
ljqeg
пробуйте
xmrg
jgdgd
iсq 268123048
моб 80971513805
 Заголовок сообщения: ASER пароль к BIOS
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 14:26
Pahnutiy благодарим за желание помочь
но
BIOS Код 15906 system disable Спасибо
пробуйте
xmrg
jgdgd
Это не подошло Снова system disable
Пожалуйста не бросайте меня, а то я замучилась
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 15:38
Огггрромнейшая благодарность!!! Спасибо от всех российских пользователей за оперативную и столь необходимую помощь. Судя по Ixbt и другим приличным ресурсам проблема эта давнишняя и справедливо бы спросить -- а почему же непосредственно производители не только ничего не сделали для решения, но и информации никакой не дают? Асёровский хотлайн оказывает помощь крайне неохотно и как то избирательно! Или это только у нас в России? ИМХО: мне кажется в Европе за такие косяки Acer в судах бы порвали. Может в ответ на такое отношение к Российским пользователям прокатить Acer по "Хорррошей рекламе" в рунете?
 Заголовок сообщения: Re: ASER пароль к BIOS
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 16:01
но
пробуйте
xmrg
jgdgd
Большое спасибо
Код ошибки тот же самый?
iсq 268123048
моб 80971513805
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 16:17
что-то совсем не видно замученности.
[15906] password: dianet
но
пробуйте
xmrg
jgdgd
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 16:58
pwd Вы ГИГАНТ Благодарю ВАС
но
пробуйте
xmrg
jgdgd
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 18:31
Подскажите пароль для:
- TraveMate 2001LM
- BIOS
- 11889
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 20:21
Уважаемые Мастера помогите пожалуйста Acer 1620 код 11093
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 00:34
08418-Acer TravelMate 2410
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Помогите с паролем. Оплата 15 вмз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 17:06
код ошибки 08106.
За правильный пароль 15 вмз.
 Заголовок сообщения: Re: Пароль на phoenix trustedcore setup utility.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 12:35
Неужели никто ничего так и не может подсказать что делать ?? Или тут не обращают внимание на новичков ??
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 14:19
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с паролем на HDD
Acer Aspire 5100 просит primary master hdd user pass
при трех кратном вводе выдает
Error code: 05688
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 23:00
Voditel писал(а):
Acer TravelMate 4150
пасс на биос ?? подскажите плиз очень нада!
при вводе пароля неверного не выводит никаких сообщений!
Может Вы мне подскажете что делать ?? Похоже у меня аналогичная проблема,я выше там писал. Но у меня вообще с диска не загружается, с винта тоже. У меня вообще ничего не выдает но и до биоса не доходит. То есть не загружается вообще ничего. Только пароль просит на черном экране.Ни виснет,ни ошибок не выдает... А после ввода трех паролей вообще замолкает....Висит табличка с введенным паролем и все...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 12:38
Помогите паролем на BIOS Acer Extensa 5630 ошибка при трех вводах 00924. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 19:08
Здраствуйте!
Acer Aspire 3693WLMi
System Disabled [10389]
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 20:26
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста с паролем на Bios на Aser aspire 3023. System disable [03604]. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 18:06
Доброе время суток!
Acer Aspire 5100
пароль на HDD
код ошибки: 12128
Заранее спасибо!
