Текущее время: 15 май 2026 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 18:39
Opiumlord писал(а):
добрый день.
нужна помощь с acer aspire 5520g
после трех неуда4ных вводов пишет system disabled 04417
заранее благодарен.
с этой бедой разабрался, если кому надо, пасс fyskkf.
но терь требует пасс от хдд.
enter SATA Port 0 HDD user password после трех неверных вводов пишет HDD password error code [16229]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 21:15
eMachine E510
Encrypt HDD key: 11208550
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 22:12
User74 писал(а):
newab писал(а):
newab писал(а):
Добрый вечер, помогите пожалуйста.
Ноут Acer Aspire 5520G
Пароль на жесткий диск
после 3-х попыток HDD password error code [06440]
заранее благодарен
Реально что, нибудь сделать? Или на свалку нести? Инфу жалко....
F2AT7PV
WX477G5
T5SXLA8
84TPIHK
5512WLB
TI1E65L
CLPJXB7
Уважаемый User74.
К сожалению ни один пароль не подошел. Все предложенные коды имеют 7 знаков, а при запросе пароля остается еще одно пустое значение. Пробовал так же добавить пробелы. Эффект тот же. Или может что-то со шрифтами? Пароль вводил без переключения каким-то образом языка ввода при нажатой клавише SHIFT.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 22:48
Вводить надо именно большими буквами и ничего не добивать, и вводить не в биосе, а при загрузке. Биос не понимает русского языка и служебных символов типа /\+=. Если они были использованы при создании пароля, то код разблокировки подбирать надо будет долго.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 23:33
Yurry писал(а):
Помогите, пожалуйста!
Acer TravelMate 2000
Bios
код ошибки(04613)
Нужен пароль.
Заранее благодарен.
Помогите, кто-нибудь!
Виндовс слетел, а биос запаролен. Батарейку отсоединял, не обнуляется. Одна надежда на подбор пароля. Ноут жалко выкидывать, хоть и старый, может еще послужит.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 06:18
eMachine E510
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 08:35
snow_st писал(а):
eMachine E510
Password : 04160596
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 10:50
спасибо
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 11:13
Acer Aspire 5056A
error code 04077
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 11:38
Добрый день!
Помогите пожалуйста снять пароль на BIOS ACER Aspire 8935. Код ошибки после третьего ввода: 14632
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 15:07
Acer 5930G ошибка 14656 Пожалуйста дайте пароль?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 22:09
Ввожу не в биосе, до него не доходит.
При включении ноутбука сразу же появляется запрос на ввод пароля. Ввожу предложенные коды, но каждый раз появляется сообщение об ошибке ввода и через три неправильных ввода выводится код ошибки.
Что еще можно попробовать?
 Заголовок сообщения: Acer Extenza 4230
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 01:34
Помогите пож.
Acer Extenza 4230
Утерян пароль на HDD
После неправильного ввода говорит:
Enter Unlock Password, Key: 73261572
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 14:12
Внешнюю клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 00:09
Доброго времени суток!
Очень нужен пароль на вход в BIOS
Acer TravelMate 2414WLMI
System Disable [11544]
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza 4230
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 09:02
Roman78 писал(а):
Помогите пож.
Acer Extensa EX4230-901G16Mi
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 09:59
Жена поставила пароль на ноутбуке ACER Extensa 5620G - "password on boot" и уехала надолго (навсегда) . Я пытаюсь вводить пароль, но пишет - system disabled[13066]
ПОМОГИТЕ!!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 23:19
Acer Aspire 7110
нужен HDD password
код после 3-х попыток - 05086
заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 23:43
Помогите пожалуйста
Acer Aspire 5100
просит Enter Primary Master HDD User Password
Задаю,после 3его раза выдаёт
Hdd password error code (04693)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 04:58
Всем привет!!!
Помогите плиз с паролем для BIOS
у меня ноут Acer TravelMate 2000,
а ошибку выдает 15297
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 18:45
Сгенерируйте пожалуйста:
Acer Aspire 1410
HDD
Key:86309122
insyde v0.3113
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 13:54
добрый день.
bios пишет system disabled 06751
заранее благодарен. :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 00:33
здравствуйте ! помогите пожалуйста снять пароль с винта на Acer 5520G код ошибки 10078500 ,спасибо .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 12:12
Katakyp писал(а):
добрый день.
Большое спасибо отпала необходимость ,сам сгенирировал ,подробная информация кому интересно http://www.twimbee.ru/blog/programming/53.html
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 14:41
Добрый день!
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: ноутбук
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 15:47
у меня ноутбук emachines e627. Поставил пароль на биос и забыл. Не могли бы дать универсальный пароль
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 05:58
Ноутбук acer 5315
пароль сняли на вход - остался на жесткий диск
после 3 попыток выдает 10882233
если есть возможность - подскажите
Спасибо
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 17:20
Добрый день! Помогите сгенерировать код для ноутбука Acer Aspire 5920G ошибка System Disabled 05684
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 17:55
После "клацания" ребенком - TravelMate 5530G
выдает : System Disabled 02718
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 18:16
Прощу помощи. Снял пароль Usera, а теперь немогу ни в BIOS попасть ни загрузится, требует пароль, похоже стоял еще пароль супервизора, который я благополучно забыл... :cry: Вот железка:
acer travelmate 2413wlc
Модель: MS2177
После трех Enter выдает [15275]
За ранее благодарен!
