Текущее время: 15 май 2026 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 22:17
Помогите пожалуйста!!! Ноутбук acer aspire 5520g,решил сменить винт на больший. Поставил 320 Gb от ноута HP 6735s и теперь при включении просит пароль,пишет: Enter SATA Port 0 HDD User Password,потом выдает ошибку: hdd password error code 08606.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 23:12
Катакур, спасибо тебе большое. Сам сгенерил пароль по ссылке что ты привел.
Подробная информация кому интересно http://www.twimbee.ru/blog/programming/53.html
У кого проблемы с пассом на биос или хдд у ноутов (где Биос Феникс - идем по ссылке, читаем и качаем оттуда архив - меньше мега) Легче пареной репы. Мне с ноутом Асер Аспире 5310 помогло.
Спасибо еще раз 8)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 23:19
Здравствуйте!
Ноутбук Acer Aspire 8942G-334G32Mi. Необходим пароль на биос.
Ошибка "System Disabled [11945]"
Проблема возникла следующим образом:
через BioProtection установил пароль на вход. Затем потребовалось изменить в биосе порядок загрузки, но при входе в биос такой возможности небыло, говорило что зашёл под пользователем, а надо было зайти под supervisor'ом. Про пароль supervisor'а вообще услышал впервые, нигде его не вводил.
Затем попробовал убрать в биосе пароль на пользователя - ввёл пустую строку.
Теперь вообще никуда не пускает, ни система не загружается, и в биос не заходит.
Большое спасибо!!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 23:27
Всё! Спасибо!
Предыдущий пост помог, скачал генератор паролей, всё подошло.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 01:35
Acer Aspire 7520G
Помогите снять пароль на HDD. Error code 01727.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 11:15
Программа BIOS_PW, к сожалению не помогла, перебрал более 20 паролей и до сихпор пытаюсь...
acer travelmate 2413wlc
Модель: MS2177
System Disabled [15275]
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
 Заголовок сообщения: HDD password
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 12:18
помогите пжлста с поиском пароля на hhd! вот эти цифры выдаёт после 3 неправильных вводов 015C857C883010C0
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HDD password
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 12:47
Спасибо!
Хотя цифры всегда разные на подборку паролей от hdd_pw.exe хард не реагирует
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 18:41
BIOS Phoenix v 1.03 07/08/05 (показывает Everest)
Модель: MS2177
HELP ME!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 21:34
password: deliva
Модель: MS2177
HELP ME!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 23:42
User74 писал(а):
newab писал(а):
User74 писал(а):
Вводить надо именно большими буквами и ничего не добивать, и вводить не в биосе, а при загрузке. Биос не понимает русского языка и служебных символов типа /\+=. Если они были использованы при создании пароля, то код разблокировки подбирать надо будет долго.
Ввожу не в биосе, до него не доходит.
При включении ноутбука сразу же появляется запрос на ввод пароля. Ввожу предложенные коды, но каждый раз появляется сообщение об ошибке ввода и через три неправильных ввода выводится код ошибки.
Что еще можно попробовать?
Внешнюю клавиатуру.
Достал USB клавиатуру - эффект тот же, я в шоке....
Может тогда хоть как нибудь отформатировать, чтобы просто винт использовать можно было?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 11:57
pwd_ НИЗКИЙ ПОКЛОН И ОГРОМЫЙ РЕСПЕКТ ВАМ!!!!
В самую точку!
А я уже перешивать собирался :D
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 12:57
Подскажите пожалуйста пароль на Acer 5620
пишет код 07173
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 15:27
ладно будем гадать:
это Aspire 5620, password: rosy
это TravelMate 5620, password: plasma
это HDD password: FEMALY
пишет код 07173
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 16:14
pwd_, Спасибо большое! пароль Plasma подошел.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 21:06
Yurry писал(а):
Помогите, пожалуйста!
Acer TravelMate 2000
Bios
код ошибки(04613)
Нужен пароль.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 01:09
Доброго вам дня времени! Обращался к вам неоднократно, но видимо отношение у вас ко всем по разному :( Сам занимаюсь аппаратным ремонтом мобильных телефонов, а вот с ноутбуками, да еще разблокировка биоса... помогите пожалуйста. Acer Extenza 4230 после ввода трех раз неправильного кода на биос, пишет System will halt!! Press any key и виснет! помогает только софт офф. Хотя бы направление скажите. Вообще интересно каким образом это все происходит. Программатор? перешив епром? если не сложно скиньте ссылки по этой инфе на мыло valium777@mail.ru Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 17:15
to PWD:_Жена поставила пароль на ноутбуке ACER Extensa 5620G - "password on boot" и уехала надолго (навсегда) . Я пытаюсь вводить пароль, но пишет - system disabled[13066]
ПОМОГИТЕ!!
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 11:20
Ноутбук emashines d620
HDD 15004
BIOS 15937
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5680
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 15:34
Здравствуйте!! Помогите пожалуйста!!! Установил WINDOWS 7, непошли дрова,глючила система!!! Попытался установить ХР ,система вообще слетела !!!! Теперь после загрузки требует пароль на HDD. После 3 попыток выдает ошибку [09263] ...... При вводе пароля на HDD из под BIOS (после 3 попыток) Выдает ошибку [23130] ????? У меня ноут. ACER ASPIRE 5680 !!!! Помогите пожалуйста с паролем !!!! Пожалуйста!!! Я уже неделю без работы!!! С уважением АЛЕКСАНДР. :? :?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 10:29
Добрый день! Помогите пожалуйста снять пароль с HDD. Ноутбук ACER e-machines G725. KEY после 3-х попыток 59640896...
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3690, ошибка 01472
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 11:49
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 00:07
Ребята помогите кто может с паролем. После попытки объединить диски C и D в один, ноутбук Acer ASPIRE 5520G заглючил, перегрузился и при загрузке пишет Enter SATA Port 0 HDD User Password, после трёх вводов выдаёт ошибку 01334.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 03:28
здравствуйте ! помогите пожалуйста снять пароль с винта на Acer 5520G код ошибки 10078500 ,спасибо .
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 17:24
Помогите пожалуйста сбросить пароль на HDD. вынимание батарейки не помогло. HDD ID: 43885263, ошибка 00007
ноут: acer aspire 3004LC
 Заголовок сообщения: Extensa 5620Z-1A0512Mi пароль на HDD код 14772
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 18:26
Так как сегодня 23 февраля примите мои поздравления!
запаролен HDD (дети влезли :))
число после 3 неверных паролей 14772
Заранее благодарен, всем здоровья и успехов!
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720Z HDD
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 19:02
Acer Aspire 5720Z
Encrypt HDD Key: 10657842
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 21:12
!!!!помогите!!!!
ноут бук acer 7520g
пароль на биос
ошибка [16257]
:oops:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 08:29
помогите снять пароль
ноутбук Acer 5520g
пароль на биос
System Disabled [14008]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 10:13
Всем спасибо! А ссылку в начале 24-й страницы я сразу то и не заметил, unlock6 решил все мои проблемы :)
